Прозорци и остъкляване
Ламинирано или закалено стъкло: различни задачи
Ламинирането и закаляването решават различни задачи. Опишете къде е остъкляването и как ще се използва, за да получите подходяща конфигурация с документ за заявената функция.
Думата „безопасно“ в оферта оставя важни въпроси отворени. Става ли дума за поведение при случаен удар, за задържане на фрагменти или за друга функция? Изборът трябва да свърже точното място в сградата с конкретно описано изделие, а не само с търговско наименование.
Опишете мястотоНисък отвор, врата и остъкляване над хора изискват различен разговор.
Поискайте функциятаЗаписвайте какво се доказва и за какъв състав.
Без избор по снимкаДебелината и закрепването се потвърждават от отговорния специалист.
Отворени прозоречни крила пред метален балконски парапет.
Пример за остъкляване до парапет. Видът и класът на безопасност на стъклото не са удостоверени от кадъра. Снимката в галерията →
  1. Двата принципа
  2. Задайте въпроса чрез употребата
  3. Какво да има в отговора
  4. Проверка при съгласуване
Двата принципа
Pilkington описва ламинираното Optilam като слоеве стъкло с междинен полимерен слой, към който фрагментите прилепват при счупване. Поведението зависи от състава и дебелините. Това не означава, че всяко ламинирано стъкло е подходящо за всяка защитна задача.
При термично закаленото стъкло производителят описва обработка, която променя напреженията и поведението при разрушаване: то се разпада на малки фрагменти. То също може да се счупи. „Закалено“ не трябва да се чете като обещание за задържане в отвора след счупване.
СитуацияКакво да обсъдите със специалиста
Ниско остъкляване в стаятаДостъп, възможен контакт и необходима защитна функция
Остъклена вратаДвижение на хората и конфигурация на цялото изделие
Стъкло над използвано пространствоПоведение след счупване и системно закрепване
Искане за защита срещу проникванеИзпитана конфигурация и приложим обхват, не само име на стъкло
Дайте снимка и схема на мястото, включително кое е от вътрешната и кое от външната страна. Отбележете дали отворът е до стълбище, проход или зона, в която се местят мебели. Не избирайте дебелина от обща таблица без оценка на размерите, опирането и задачата.
Поискайте точния състав, вида обработка на отделните стъкла и документа за заявеното поведение. Уточнете кой проверява приложимостта към вашия отвор и дали предложението се отнася до стъклопакета самостоятелно или до цялата конструкция.
Не прехвърляйте свойство от един член на продуктова серия върху всички варианти. Ако се сменя едно стъкло, покритие или междинен слой, поискайте потвърждение за актуалния състав. За замяна в запазена рамка използвайте списъка за съвместимост на нов пакет.
Ако се търсят едновременно акустика и безопасност, сравнете и акустичните данни за същата конфигурация. За поверителност вижте как се оценява видимостта през стъклото. Една изпълнена задача не доказва автоматично останалите.
Основната разлика между двоен и троен пакет остава отделен избор. Съберете решенията по позиции в сектор Прозорци и остъкляване, вместо да поръчвате общо „безопасен троен пакет“ без уточнения.
