Шумът от автобуси, разговори под прозореца и преминаващи влакове не е една и съща задача. Затова разговорът за остъкляване започва с описание на източника и часовете, в които ви пречи. Едва след това има смисъл да сравнявате акустични означения.
Как се чете обозначението
Pilkington обяснява Rw като обобщена оценка за поведението в диапазон от честоти. C и Ctr са спектрални корекции, които се прибавят към Rw за различни шумови характеристики. В примерите на производителя Ctr се отнася, наред с други източници, до градския автомобилен трафик.
Ако условен документ показва Rw = 42 dB и Ctr = −6 dB, сборът Rw + Ctr е 36 dB. Това е пример за четене на означението, а не предложена характеристика на продукт. Не сравнявайте 42 от едната оферта с 36 от другата, без да установите дали двете числа са един и същ показател.
Таблица за две предложения
| Поле | Предложение А и предложение Б |
| Обхват | Стъкло, стъклопакет или цял прозорец |
| Конфигурация | Състав, размери и начин на отваряне |
| Акустичен запис | Rw и приложимите корекции, както са в документа |
| Основание | Изпитване, изчисление или каталожен пример |
| Условия | Какви ограничения и допълнителни части са посочени |
Pilkington описва лабораторно измерване, при което се изолира поведението на стъклото. Затова поискайте отделен отговор как предложеното остъкляване се съчетава с рамката, затварянето и останалите елементи на вашия прозорец. При сложен шумов проблем професионалното акустично обследване може да е необходимата следваща стъпка.
Какво да подготвите от дома
За няколко характерни случая запишете източника, часа и помещението. Отбележете дали прозорецът е затворен и дали шумът се усеща по същия начин в съседна стая. Кратък запис помага за описание на ситуацията, но телефонен запис или приложение не заменят протокол от обследване.
Различавайте „искам по-спокойна спалня“ от „искам да не чувам абсолютно нищо“. Поискайте специалистът да формулира проверима цел и да посочи как ще се оценява. При проблемно затваряне първо използвайте общото сравнение на пакетите за ориентация и възложете оглед на целия елемент, преди да поръчвате само стъкло.
Не избирайте само по броя стъкла
Проверете дали избраният вариант може да се постави в рамката чрез оценката за смяна само на пакета. Ако има ниско остъкляване или друга специална употреба, отделете и въпроса за безопасното стъкло. Тези задачи не се доказват с акустично число.
Крайният резултат е конкретна спецификация с документ и ясно описани граници на очакванията. Запазете я към поръчката и към бъдещия приемателен протокол. Свързаните проверки са в Прозорци и остъкляване.
