Мъх по керемидите — кога е проблем и как се чисти правилно
Тънкият лишей е козметика; дебелите зелени възглавници са влага, мраз и запушени улуци. Кога се чисти, как се чисти без да съсипете покрива, и медната лента — трайното решение.
Краткият отговор: тънкият сив лишей по керемидите е козметика — живейте си с него спокойно. Дебелият зелен мъх е друго: той работи като мокра гъба върху керемидата (влага + мраз = пукане на по-старите), повдига се в застъпванията и кани вода под тях, а откъснатите туфи пълнят улуците. Почистването с обработка струва 2–5 €/м² (200–500 € за къща) — а трайното решение е лента мед или цинк под билото. Ето кога, как и как да не съсипете покрива, докато го „спасявате".
Кога е проблем и кога не
Не е проблем: тънък лишей и лек зеленикав оттенък по стар покрив — патина, не диагноза. Проблем е: плътни зелени възглавници, особено в застъпванията и по северните скатове — те държат керемидата мокра със седмици (а мокра + мраз = пукане при порьозните стари), надигат редовете и точат вода под тях, и редовно пращат туфи в улуците, където правят тапи. И границата на честността: ако керемидите под мъха са порьозни „до костта" и се ронят — мъхът е симптом на края, не причината; чистенето там е кръпка върху преценката ремонт или смяна.
Защо се появява
Мъхът иска три неща: сянка (север, дървета над покрива, съседна висока сграда), влага (бавно съхнещи скатове) и грапава, порьозна повърхност — затова старите керемиди и бетонните без покритие обрастват първи, а гладката глазирана керамика — последна. Оттук и логиката на превенцията: по-малко сянка, по-бързо съхнене, по-негостоприемна повърхност.
Покривът зеленее? Огледът казва дали е за почистване — или мъхът крие друга сметка.
Как се чисти правилно — и как се съсипва покрив
- Механично, внимателно, отгоре надолу: пластмасова стъргалка или твърда (не телена!) четка сваля възглавниците на сухо. Телената четка и агресивното търкане свалят повърхността на керемидата заедно с мъха.
- Биоциден препарат за покриви след механичното: пръска се, изчаква по инструкция и дъждовете отмиват остатъка постепенно — той доубива корените и забавя връщането. Съобразете двора: закрийте растенията под стрехата и не пръскайте преди дъжд, който отива в градината.
- Водоструйка — само с правила: широка дюза, от разстояние, строго отгоре надолу. Отдолу нагоре вкарва вода под застъпванията (изкуствен теч), а отблизо сваля повърхностния слой — върху стари порьозни керемиди и върху шиндли (чиято посипка е животът им) водоструйката е направо забранена.
- Безопасността преди всичко: мокър мъхест покрив е пързалка от учебника. Обезопасяване, втори човек, а при стръмен скат — това е работа за професионалист с въже, не за събота с чехли. Цената на услугата (2–5 €/м²) е по-ниска от всяко падане.
Превенцията — лентата, клоните и огледът
Трайното решение е лента от мед или цинк, монтирана под билото: всеки дъжд разтваря микроскопично количество метални йони и ги разнася по ската — среда, в която мъхът просто не вирее. Ефектът се развива с месеците и пази зоната под лентата с години; монтажът е дребна поръчка, а най-евтиният момент за него е при смяна на керемидите, когато билото така или иначе се пипа. Второто оръжие е подрязването на клоните над покрива — по-малко сянка и по-малко органика за храна. И третото: годишен оглед от двора с бинокъл — мъхът расте бавно, хванат рано се чисти евтино.
Мъхът наистина ли поврежда керемидите?
Дебелият — да, по два механизма: държи влага (а циклите мокро–мраз пукат порьозната керамика) и надига застъпванията, откъдето влиза вода. Тънкият лишей е безобиден — разликата е в дебелината и влагата, не в цвета.
Колко често се чисти покрив от мъх?
Не по календар, а по оглед: годишна проверка от двора и почистване, когато възглавниците станат факт — на сенчест покрив под дървета това може да е на 3–5 години, на слънчев отворен скат — никога.
Върши ли работа белина или оцет?
Убиват мъха, но носят странични щети: белината пали растенията под стрехата и пете, оцетът е агресивен към метални обшивки и улуци. Препаратите за покриви са направени точно за тази работа — и пак с покрити лехи отдолу.
Може ли просто да го оставя — покривът е стар и без това?
Ако керемидите са порьозни и ронещи се, мъхът е второстепенен — истинският въпрос е ремонт или смяна, и чистенето на умиращ покрив е пари в сянката. Ако покривът е здрав — не го оставяйте да задебелее: тънкият мъх се чисти за ден, дебелият за уикенд и с рискове.
Медната лента не е ли мит?
Не — механизмът е прост и проверен: металните йони правят повърхността негостоприемна. Уловката е търпението (ефектът идва с дъждовете, не за седмица) и обхватът — лентата пази ската под себе си, затова при дълги скатове се слага и междинен ред.
Формулата: лишеят се игнорира, мъхът се чисти внимателно и навреме, лентата се слага при първия удобен ремонт — и „зеленият покрив" остава метафора за екология, не за влага. Всички цени на покривните грижи — в ценовия гид.
Почистване без щети
Опишете покрива и обрастването — проверени майстори ще кажат чисти ли се, как и на каква цена за вашата площ.
