Покриви · Цени
Улуци и водосточни тръби — цени, ремонт и кога се сменят
Смяната върви 15–30 €/лин.м, пълният комплект за къща — 600–1 200 €. Защо преливащият улук съсипва фасади и основи, наклонът, който никой не проверява, и есенното почистване, което пази всичко.
Обновена: 27 август 2026 6 мин четене
Улуците са най-евтината част от покрива с най-скъпите последици при отказ: смяната струва 15–30 €/лин.м (пълен комплект за къща — 600–1 200 €), а преливащият улук междувременно мокри фасадата, храни мухъла в ъглите на стаите и налива вода при основите. Ето целият ценоразпис — от почистването за 60–150 € до пълната смяна — плюс двете неща, които почти никой не проверява: наклона и снадките.
15 – 30 €/лин.мсмяна на улуци, монтирани
600 – 1 200 €пълен комплект за типична къща
2× годишнопочистване — преди зимата задължително
Преливанетомокра фасада → мухъл вътре → мокри основи
Скатен покрив с керемиди и капандура — ръбът, по който улуците поемат цялата вода
  1. Цените — таблица по дейности
  2. Защо преливащият улук е скъп
  3. Наклонът и снадките — невидимите виновници
  4. Ремонт или смяна
  5. Поддръжката — 20-те минути на сезон
  6. Въпроси и отговори
Цените — таблица по дейности (2026 г.)
ДейностОриентировъчноБележка
Почистване на улуци и водосточни60 – 150 € за къщаДва пъти годишно; преди зимата — задължително
Ремонт: наклон, скоби, уплътнения на снадки5 – 12 €/лин.мПровиснал улук с локва = преливане на средата
Смяна на улуци, монтирани15 – 30 €/лин.мПоцинкована/боядисана ламарина — класиката
Смяна на водосточни тръби15 – 25 €/лин.мС колена, скоби и отвеждане при основата
Казанчета, ъгли, накрайници10 – 30 €/бр.Дребните части, които държат системата
Ламаринени поли и капаци (при нужда)20 – 40 €/лин.мПреходът покрив → улук
Мрежи против листа3 – 8 €/лин.мСмислени при дървета наблизо
Последна актуализация: 27 август 2026 г. · Типична къща: ~30 лин.м улуци + 2–3 водосточни → пълна смяна ориентировъчно 600 – 1 200 €.
Защо преливащият улук е скъп — веригата надолу
Улукът има една работа: да вземе цялата вода от покрива и да я заведе далеч от къщата. Когато прелива — от листа, лош наклон или пробита снадка — водата тръгва по веригата: мокра фасада (петна, ронеща мазилка, а зиме — разширяващ се лед в пукнатините), мокра стена отвътре (студеният влажен ъгъл, в който „незнайно защо" се появява мухъл), и накрая вода при основите — влажно мазе и капилярна влага нагоре по стените. Затова мокрото петно по стена, а не по тавана, е класически улучен симптом — вижте го в таблицата на теча: половината „течове от покрива" са всъщност улуци.
Улукът прелива или виси? Огледът и офертата са едно запитване разстояние.
Улукът не е хоризонтален — той има лек, постоянен наклон към водосточната тръба. Разхлабена скоба или увиснал участък правят „легенче" по средата: водата стои, прелива при всеки дъжд и разгъва улука при първия лед. Проверката е безплатна: минете след дъжд и вижте откъде капе и къде стои вода. Второто тихо място са снадките — връзките между парчетата: уплътнението им старее и точи тънка струйка точно върху едно и също място на фасадата с години. И двете се лекуват с ремонт за десетки левове — ако ги хванете преди фасадата да е платила сметката.
Ремонт или смяна
Ремонт стига, когато проблемът е локален: наклон, скоби, една снадка, едно коляно. Смяна се налага при ръжда на повече места (поцинкованата ламарина ръждясва отвътре навън — видимите точки значат още невидими), многократно кърпени снадки и улук, деформиран от лед или клони. Практичното правило: сменяте ли керемидите — сменете и улуците: скелето вече е платено, ръбът е разкрит, а нов покрив със стари улуци е костюм със скъсани обувки (вижте пакета в смяната на керемиди). За материала: боядисаната/поцинкована ламарина е стандартът с най-добро съотношение; PVC е най-евтин, но крехне от слънце и лед — умерен избор за навеси, не за къщата.
Поддръжката — 20-те минути, които пазят всичко
Два пъти годишно — напролет и задължително късна есен, след листопада: вадят се листата и калта от улуците, проверяват се казанчетата и се пуска вода по водосточните (запушената тръба се познава по преливащото казанче). При дървета наблизо мрежите против листа (3–8 €/лин.м) връщат цената си за един сезон. Есенното почистване не е педантизъм, а физика: пълният с мокри листа улук замръзва на плътен леден блок, а ледът разгъва ламарина безотказно — повечето пролетни смени на улуци са платени предишния ноември.
Мога ли сам да си почистя улуците?
При едноетажна къща, стабилна стълба и втори човек долу — да, с ръкавици и кофа. При два етажа и нагоре — не си струва рискът за 60–150 €: падането от стълба е най-баналният тежък инцидент в домашните ремонти.
Водата се стича зад улука, по стената — защо?
Липсва или е къса „полата" — ламариненият преход от покрива към улука, който вкарва водата вътре в него. Дребен ремонт с голям ефект: 20–40 €/лин.м само за проблемния участък.
Колко издържат новите улуци?
Качествената боядисана ламарина — десетилетия при елементарна поддръжка. Убийците са два: застояла вода (наклонът!) и ледът в запушен улук. Пазете ги от тези двете и смяната е събитие веднъж на поколение.
Къде трябва да отива водата от водосточната тръба?
Далеч от основите: в дъждовна канализация, канавка или поне върху бетонен улей/плоча, отвеждаща водата на метър-два от стената. Тръба, която излива директно в цокъла, прави мокро мазе с години — и това е ремонт, много по-скъп от едно коляно.
Улукът е общ с комшията (калкан) — кой плаща?
Общият улук по границата обичайно е обща грижа — практиката е разходът да се дели, а поддръжката да се синхронизира. Договорете го преди ремонта писмено (и едно съобщение стига), не след първата обща локва.
Улуците са рядкият случай, в който 100 € навреме пазят 5 000 € фасада и основи. Сложете ги в календара два пъти годишно — и те ще изчезнат от списъка с проблеми задълго. Пълният покривен ценоразпис — в ценовия гид, а дали покривът над тях е за ремонт или смяна — в преценката.
#улуци#водосточни тръби#цена#поддръжка
За тази статия. Автор: Екип Златна Ръка · Проверено от майстори в платформата. Публикувана: 27 август 2026 · Последно съществено обновяване: 27 август 2026.
Улуци без преливане
Опишете проблема — почистване, ремонт или смяна — и получете оферта от проверени майстори за вашата къща.
