Оборудване на баня
Огледало за баня: размер, светлина и монтажно задание
Размерът на огледалото се избира по ползвателите и цялата композиция над мивката. Осветление, нагряване и сензор добавят отделни изисквания, които се уточняват преди монтажа.
Огледало, което изглежда добре над каталожен шкаф, може да остави неудобна зрителна линия или недостъпен бутон у дома. Подгответе скица на зоната с действителните хора и съседни елементи.
Пробвайте отражениетоОтбележете необходимото видимо поле за редовните ползватели.
Светлината има задачаРазграничете осветяване на лицето от декоративна светлина.
Сензорът иска пространствоПроверете условията на точния модел, включително съседни повърхности.
Захранването се възлагаЕлектрическите функции се съгласуват с квалифициран електротехник.
Кръгло огледало над бяла мивка върху плот в баня със сива релефна облицовка.
Пример за разполагане на огледало от галерията. Електрическите характеристики и допустимият монтаж не могат да се установят по този кадър. Снимката в галерията →
  1. Определете нужното отражение на място
  2. Сравнете светлината по действителната задача
  3. Направете монтажно задание
  4. Какво да остане потвърдено писмено
Означете контура на бъдещото огледало върху скица на стената. Застанете в обичайното място пред мивката и проверете необходимата зрителна линия за всеки редовен ползвател. Ако помещението се ползва седнал, включете и тази позиция в заданието. Не пренасяйте готова височина от чужда баня като универсално решение.
Нанесете смесителя, високите шкафове и отварящите се врати. При огледален шкаф проверете и движението на крилата: отражение при затворено положение не показва дали вратата ще закачи осветително тяло. За долната част на композицията използвайте схемата на шкафа под мивката.
Посочете дали огледалото трябва да помага при бръснене, грим, поставяне на контактни лещи или основно да допълва общото осветление. При демонстрация погледнете сенките по лицето и отражението на лампите. Яркият контур в продуктовата снимка не е достатъчен за оценка. Проверете и дали управлението е удобно от нормалното място пред мивката.
Серията Xarita включва различни варианти на сензорно и безконтактно управление, осветление и нагряване. Следователно името на серията не замества кода на конкретното огледало. Запишете кои функции действително поръчвате и как се управлява всяка от тях.
ПозицияКакво се уточнява
ГабаритШирина, височина, изнасяне и място за отваряне
ЗакрепванеМаса, носеща основа и предвидени крепежи
УправлениеДостигане до бутон или свободна зона за сензора
Електрически функцииДокументация, захранване и пригодност на мястото
СервизНачин за достъп и смяна на обслужваемите части
Техническият лист на Xarita S 54990700 например поставя условие за разстояние между инфрачервения сензор и отразяващи повърхности. Проверявайте такова условие за избрания модел, вместо да поставяте плътно рафт под всеки сензор. Посочената степен на защита не е самостоятелно разрешение за произволно място в мокрото помещение.
Монтажникът потвърждава основата и закрепването, а електротехникът — електрическото решение според продукта и помещението. Собственикът одобрява отражението, управлението и вида на светлината. Нагревателят на огледалото не решава общите проблеми с влагата и проветряването. При промяна на модела повторете проверките преди пробиване.
Свържете огледалото с картата на банята и пробвайте също достигането до смесителя. Запазете функциите и отговорниците в планера. Още решения има в оборудване за баня.
Избирате оборудване за баня?
