Една обща снимка и приблизителна квадратура не показват състоянието на стените. Използвайте този опис, за да представите всяка страна на сградата, предишните ремонти и местата, които изискват проверка. Резултатът е кратко задание за оглед, а не диагноза по снимка.
Направете карта на фасадата
Начертайте сградата отгоре и означете страните с разбираеми имена: улица, двор, вход, калкан. Към всяка добавете обща снимка и отделни кадри на проблемните места. Снимайте от безопасно достъпна позиция; не излизайте през прозорец и не се качвайте на покрива за по-добър ъгъл. Ако горната част не се вижда, отбележете я като непроверена.
За размерите използвайте наличен чертеж или ясно означени приблизителни данни. Отделете височини, отвори, балкони и пристройки. Напишете откъде идва всяко число. Изпълнителят трябва да потвърди измерването и начина на отчитане на площта, преди да даде окончателна оферта.
Опишете наблюдаваното, без да поставяте диагноза
В указанията си за подготовка Weber разглежда слабите покрития, замърсяването, неравностите и солите като различни проблеми на основата. Затова „стара фасада“ не е достатъчно описание. Предайте наблюденията, а вида и обхвата на проверките оставете на специалиста.
| Наблюдение | Полезна бележка | Въпрос за огледа |
| Петно под прозорец | Кога се появява и след кой дъжд | Откъде идва водата? |
| Отделено покритие | Място и видима граница | Колко от стария слой трябва да се отстрани? |
| Пукнатина | Снимка с дата и предишни изменения | Нужна ли е отделна оценка преди ремонта? |
| Различни стари кръпки | Кога и защо са правени | Може ли новата система да се приложи върху тях? |
Не проверявайте сами здравината на високи или разхлабени участъци. При риск от падащи части ограничете преминаването през засегнатото място и потърсете компетентна оценка. Планираният козметичен ремонт не отменя този отделен проблем.
Съберете историята на сградата
Потърсете стари оферти, фактури, продуктови етикети, чертежи и снимки преди предишния ремонт. Отбележете кое е потвърдено с документ и кое е спомен на собственик. Ако не знаете дали има изолация под покритието, не въвеждайте предполагаема дебелина в заданието.
Запишете течове от покрив, улуци, тръби и прозорци, дори когато вече са ремонтирани. За активен проблем използвайте отделния опис на влажна фасада. Състоянието на стената и желаното ново покритие са две различни части от разговора.
Уточнете достъпа и границата на ремонта
Посочете места за разтоварване, съхранение, достъп до ток и вода, проходи към входове и действащи магазини. Добавете външни климатици, кабели, лампи, козирки и растения. За всеки елемент попитайте дали остава, премества се или изисква отделен изпълнител. Не включвайте чужд имот като свободна работна площадка по предположение.
Изяснете дали задачата обхваща всички страни, само определена стена или ремонт на отделни места. Ако се сравнява външна изолация с освежаване на мазилката, поискайте отделни предложения с различими резултати. Общата цена на топлоизолацията има смисъл след това уточнение.
Какво да получите след огледа
- Описани участъци и проверки, включително недостъпните места.
- Предложена подготовка с начин за отчитане на допълнителните работи.
- Ясно назована система и нейните компоненти.
- Въпроси, които трябва да се решат преди поръчка на материали.
- Следващ етап и човек, който потвърждава готовността на основата преди изолацията.
Изпратете кратко писмено обобщение на разговора до изпълнителя. Така предположенията от огледа могат да бъдат поправени, преди да се превърнат в непредвидени разходи.
