Електро · Проблеми
Ток бие — от уред, чешма или в банята: причини и защо не се търпи
„Щипе, ама се търпи" е най-опасното изречение в дома: изтръпването е ток, който вече минава през вас. Разликата от статичното, защо банята е с нулева толерантност и кой е истинският пазач.
Обновена: 29 август 2026 6 мин четене
Изтръпването от пералнята, „щипещата" чешма, лаптопът, който „боцка" по алуминиевия корпус — популярният домашен фолклор ги е кръстил „нормално, то така си прави". Не е: изтръпването е електрически ток, който вече е намерил път през тялото ви — днес малък, защото условията са му неудобни; в мокър ден с боси крака същият дефект е друг разговор. Ето как различавате безобидното статично от истинското изтичане, защо банята е категория сама за себе си и какво се прави — без нито една отвертка от ваша страна.
Не се търпиизтръпването е ток през вас — по определение
Статично ≠ изтичанееднократно щракване срещу постоянно щипане
Банятамокро + бос = нулева толерантност
ДТЗпазачът, който изключва преди да заболи
Ръце на електротехник работят по кабели — изтичащият ток се намира с уред, не с търпение
  1. Статично или изтичане — таблицата
  2. Защо се случва — двете липси
  3. Банята — категория сама за себе си
  4. Какво да направите (и какво не)
Статично или изтичане — как да ги различите
Какво усещатеКакво еКолко е сериозно
Еднократно „щракване“ при допир, после нищоСтатично електричество (сухо време, синтетика)Неприятно, но безобидно — не е тема за майстор
Постоянно изтръпване от метален уредИзтичане + липсващо/лошо заземяванеУредът вън от контакта, оглед скоро
Изтръпване от чешмата или тръбитеТок по тръбите — чужд или ваш дефект + заземителен проблемСПЕШНО — това не чака „удобен момент“
„Щипе“ в банята — от каквото и да еМокро + бос + изтичане: най-опасната комбинацияСПЕШНО — банята е с нулева толерантност
Изтръпване само при допир до два предмета едновременноРазлика в потенциалите — заземителен дефектОглед с измервания — класика за уреда на майстора
Правилото на палеца: статичното е еднократно и изчезва; изтичането е постоянно и се повтаря при всеки допир.
Защо се случва — двете липси, обяснени просто
За да ви „бие ток" от уред, трябват две неща едновременно: дефект в уреда (наранена изолация, влага в нагревател, износен мотор — токът стига до металния корпус) и липсващ авариен изход. Изходът се казва заземяване: третият проводник, чиято единствена работа е да отведе избягалия ток в земята, вместо през вас — и да накара защитата да изключи мигновено. В стари инсталации той често липсва или е „символичен" — затова дефектният уред там ви ползва вас за заземяване. А застраховката върху застраховката е ДТЗ в таблото: тя усеща изтичането и изключва за милисекунди, преди изтръпването да стане инцидент — двойката „заземяване + ДТЗ" е целият смисъл на модерното табло (разписан в статията за него). А самата двойка — как работи, какво е „зануляване" и какво струва — е в отделния гид.
„Щипе" отнякъде? Измерването намира дали е уредът, заземяването или и двете — за час.
Токов дефект, който в хола гъделичка, в банята може да убие — защото там са събрани трите му усилвателя: вода (перфектен проводник по кожата), боси крака (директен път към земята) и метал навсякъде (смесител, тръби, радиатор). Затова правилото е без изключения: изтръпване в банята — от бойлер, чешма, пералня — е спешност от днес: банята спира да се ползва за къпане до огледа, бойлерът се изключва от таблото (лостчето, не жици). „Щипе от чешмата" извън банята е същата спешност с добавка: токът по водопроводните тръби може да идва и от чужд дефект в сградата — още една причина да се вика уред, а не да се гадае.
Какво да направите — и какво не
Вашите ходове са три: уредът вън от контакта (за бойлер — неговият автомат в таблото долу) и не се ползва; бележка кога и от какво „бие" (постоянно? само мокро? само бос?); повикване за оглед с измервания — електротехникът с уред намира изтичането и мери заземяването за час, а лечението е от „нов кабел с щепсел" до „заземителен контур", по диагнозата (правоспособният е задължителен — проверките са в гида за избора). Не-ходовете: не проверявайте с опакото на ръката „колко бие" (фолклорен тест с реални жертви), не увивайте „изолирбанд да не щипе", не търпете със сезони — изтичането не се самолекува, то чака мокрия ден. И ако изтръпването е само един от няколко симптома у дома — вижте седемте признака: комбинацията им е разговорът за по-голямото решение.
Лаптопът „боцка" леко по металния корпус, когато зарежда — опасно ли е?
Лекото „свистящо" вибриране при някои зарядни без заземен щепсел е известен ефект и обикновено е слаб изтичащ ток през филтрите — неприятен, но малък. Правилото все пак важи: заземен контакт и оригинално зарядно го премахват; осезаемо щипане (не вибрация) е тема за проверка.
Бие ток само когато съм бос — защо?
Защото бос сте по-добър „проводник към земята": токът, който с чехли не намира изгоден път, през мокри боси стъпала намира. Това не прави дефекта по-малък — прави го по-честен: той е там винаги, чехлите само го маскират.
Може ли „да бие" от нов, скъп уред?
Да — новото не е гаранция срещу дефект, а и новият изправен уред в незаземен контакт пак няма аварийния си изход. Уред в гаранция, който изтръпва: рекламация + проверка на контакта — двете страни на едно измерване.
Имам ДТЗ и не е избивала — значи всичко е наред?
Значи не е регистрирала изтичане над прага си — добра новина, не пълна диагноза: изтръпване при работеща ДТЗ е повод за оглед (малки изтичания под прага + заземителни въпроси). И натискайте тестовия бутон „T" периодично — защитата също иска да знаете, че е жива.
Колко струва да се реши „ток бие" веднъж завинаги?
Диагностиката: 30–60 € повикване с измерванията. Лечението: от смяна на кабел/контакт (десетки евро) през добавяне на ДТЗ (80–180 €) до заземителни мерки по обхват. Скъпият сценарий е един: да не се решава.
Формулата: различи статичното от изтичането → уредът вън → бележка → измерване. И изречението за запомняне: токът, който днес гъделичка, не е малък ток — той е голям ток при неудобни за него условия. Не му давайте удобните.
#ток бие#изтръпване от уред#заземяване#ДТЗ
Измерване вместо търпение
Опишете откъде и кога „бие" и получете оглед с измервания от правоспособни електротехници — преди мокрия ден.
