Заземяване и ДТЗ — двойката, която пази живот (и как да разберете дали я имате)
Заземяването е аварийният изход на тока; ДТЗ е стражът, който усеща бягството му. Как работят заедно, защо старото „зануляване" е компромис, какво струват и месечният ритуал с бутона „T".
Повечето защити в дома пазят имущество — тези двете пазят хора. Заземяването е аварийният изход: третият проводник, по който избягалият ток си отива в земята, вместо през вас. ДТЗ (дефектнотоковата защита) е стражът на изхода: усеща, че ток бяга, и изключва за милисекунди. Поотделно всяка е половин защита; заедно са системата, заради която модерните инсталации са с порядък по-безопасни от старите. Ето как работят на човешки език, какво е наследеното „зануляване", как да разберете какво имате и какво струва да го имате.
Как работят заедно — на човешки език
Сценарият: нагревателят на пералнята се пробива и корпусът ѝ „хваща" ток. Без нищо: токът чака първата ръка — вашата — и минава през нея към земята. Само със заземяване: токът хуква по третия проводник към земята в мига на пробива, защитата в таблото усеща късото и изключва — вие изобщо не разбирате, че е имало драма. Само с ДТЗ: изтичането няма удобен изход, но стражът го усеща още при допира ви и сече за милисекунди — усещате „щипване" вместо инцидент. С двете: изключването става при самия пробив, преди какъвто и да е допир. Затова разговорът никога не е „кое от двете" — а как да имате и двете, работещи и измерени (връзката им с изтръпването от уреди е разписана в „Ток бие").
Наследството „зануляване" — защо е компромис
В много стари български инсталации „защитата" е зануляване: защитният контакт е вързан към нулевия проводник, вместо към отделно заземяване. Работи — докато нулата е здрава. Слабото място е точно това: прекъсне ли нулата някъде по пътя (стара клема, ремонт на съсед, авария по стълбището), „защитните" контакти могат да поставят корпусите на уредите под напрежение — защитата се превръща в свой обратен образ. Затова модерният стандарт е отделен защитен проводник по цялата инсталация. Практическият извод без паника: зануленото жилище не е бомба, но е инсталация с известно слабо място — измерването казва колко е слабо при вас, а ДТЗ е задължителната застраховка отгоре, точно защото пази и при занулителни изненади.
Не знаете занулено ли е или заземено? Измерването отговаря за час — с протокол.
Как да разберете какво имате
Езичетата в контакта (шуко-пружинките) казват само, че има накъде да се върже защитен проводник — не че той съществува и стига доземя: контакт с езичета върху две жици е чест декор в стари жилища. Единственият истински отговор е измерване от правоспособен електротехник — той проверява непрекъснатостта на защитния проводник и качеството на заземяването с уред, за час, с протокол (30–80 €). Направете го при нанасяне в ново за вас жилище, преди голяма покупка на техника и винаги, когато нещо „щипе" — това е и една от проверките, по които познавате майстора от гида за избора.
Какво струва
ДТЗ в съществуващо табло: 80–180 € — най-високото съотношение защита/лев в целия дом, изпълнимо за половин ден (подробностите за таблото — в отделната статия). Заземителен контур за къща: 150–400 € — колове, шина и връзка до таблото; правилното решение на село и във всяка къща без него. В апартамент заземяването върви по сградната инсталация — личното решение е защитният проводник да е наличен и здрав по вашите линии (част от смяната или на етапи), а измерването казва какво реално стига до контактите ви. И редът на приоритетите, ако бюджетът е стъпаловиден: първо ДТЗ, после банята и мокрите линии, после всичко останало — банята е мястото, заради което цялата тази наука е измислена.
Ритуалът с бутона „T"
ДТЗ е механизъм — а механизмите залепват, ако никога не се движат. Затова на всяка има тестов бутон „T": натискате го, защитата трябва да изключи мигновено (после я вдигате обратно). Веднъж месечно, 10 секунди — единственото нещо в таблото, което е ваша работа, и единственият начин да знаете, че стражът е буден, а не заспал на поста от години. Ако при натискане не изключи — не я „проверявайте" повече: повикване, днес.
Старият блок има ли истинско заземяване?
Често — формално или занулено, с всичките уговорки отгоре; при санирания и ремонти по стълбищата картината се мени от вход до вход. Отговорът за вашия контакт го дава само измерването — евтино, бързо и с протокол, който остава.
ДТЗ на цялото жилище или само на банята?
Минимумът е мокрите линии (баня, кухня, бойлер, пералня); модерната практика е обща защита плюс отделни по групи — така изключването е и по-селективно (пада групата, не домът). Конфигурацията е решение на електротехника по вашето табло.
ДТЗ-то изключва при буря — да го махна ли?
Не — то реагира на реални смущения и изтичания, които бурята провокира. Ако е прекалено „нервно", решението е преглед: тип, праг на задействане, състояние на линиите — настройка на стража, не уволнението му.
Уредите ми са „с двойна изолация" — трябва ли ми изобщо заземяване?
Двойната изолация (плоският щепсел без езичета) наистина не разчита на заземяване — но бойлерът, пералнята, фурната и целият метален тежкотоварен свят го искат. Домът се проектира по най-взискателните си уреди, не по сешоара.
Къща на село — откъде да започна?
Пакетът на спокойствието в три реда: заземителен контур + ДТЗ в таблото + ревизия на връзките с протокол. Обичайно всичко се изпълнява в едно-две посещения и струва по-малко от новия телевизор, който после ще пази.
Формулата: измерване какво имате → ДТЗ веднага → заземяването по диагнозата → бутонът „T" месечно. Двойката, която не подобрява нищо видимо — и променя всичко в единствения ден, в който има значение.
Защитите, които пазят живот
Опишете жилището и получете измерване с протокол и оферта за ДТЗ и заземяване — от правоспособни електротехници.
