Прозорци и остъкляване
Външна ролетна щора: кутия, фасада и ревизия
Кутията на щората трябва да има място и достъп за обслужване и след като фасадата е завършена.
Външната ролетна щора се среща с дограмата, фасадата и управлението още преди да започне ежедневното ѝ ползване. Ако всяка част се поръчва отделно, ревизионен капак или водач може да попадне зад нова облицовка. Затова добавете щората към общата схема на прозореца, докато решенията още могат да се променят.
Кутията е част от планаУточнете мястото и типа ѝ преди окончателните размери на прозореца.
Ревизията остава достъпнаЗапишете от коя страна се обслужва конкретната система.
Управлението се описваЗахранване, команда и поведение при прекъсване се уточняват по избрания модел.
Два балкона с външни светли слънцезащитни екрани в тъмни водачи.
Външни екрани като илюстрация на координацията с фасадата. Снимката не определя вида на ламелите, кутията или достъпа за ремонт. Снимката в галерията →
  1. Какво остава и какво се сменя
  2. Кутия и ревизия на един чертеж
  3. Разпределете връзките между екипите
  4. Проверка на управлението и обслужването
Снимайте съществуваща кутия, водачи и управление от безопасно място. Посочете дали ще се запазват. Не приемайте, че здрава на вид стара кутия непременно е подходяща за новата щора; доставчикът трябва да провери геометрията и състоянието.
Ако дограмата се подменя, обсъдете щората преди потвърждаването на поръчката. В плана за смяна на прозорците отбележете кой координира двата продукта и кога се проверява общата схема.
При конкретния WAREMA NA-RO с вътрешна ревизия производителят описва кутия, монтирана над новия прозорец заедно с него, и обслужване отвътре. Друг вид кутия може да има различно разположение и достъп. Използвайте този пример като причина да поискате чертеж на своето решение, а не като правило за всички щори.
ЗонаВъпрос преди довършването
Ревизионен капакКъде се отваря и какво място остава пред него?
ВодачиКъм какво се закрепват и как се срещат с фасадните страници?
КутияКои повърхности се завършват и кои трябва да останат обслужваеми?
КомарникВключен ли е и потвърдена ли е съвместната работа?
Проводници или механично управлениеКой подготвя трасето и кога се проверява?
Нека монтажникът на щората и фасадният изпълнител работят по една версия на детайла. Посочете кой изпълнява връзките, които защитават зоната от атмосферна вода, и кой приема основата за закрепване. Не закривайте капак само защото така фасадата изглежда по-равна.
При фасадна изолация използвайте координацията на работите около прозореца. Ако се променя первазът, добавете и връзките на външния перваз към същия оглед.
Уточнете какво влиза в комплекта: мотор или механично задвижване, бутони, дистанционно, датчици и допълнителни модули. Електрическото свързване се възлага на подходящ специалист. Поискайте обяснение какво се прави при прекъсване на захранването и при необичайно движение; не приемайте, че всяка моторна щора има ръчен авариен режим.
При приемане нека се покаже нормално спускане и прибиране, достъпът до ревизията и съвместната работа с прозореца. Запазете точния модел и инструкциите. Така бъдещ сервиз ще търси определен компонент, вместо първо да установява какво е скрито зад мазилката.
