Смяната на дограма завършва с работещ прозорец и ясни документи, а не само с поставена рамка. Най-полезният график свързва доставката, монтажа, уплътняването и довършването с конкретни отговорници и проверки. Сроковете се потвърждават за вашия обект.
Преди поръчката: затворете отворените въпроси
Номерирайте отворите по помещения и запишете какво остава за оглед: достъп за доставка, начин на отваряне, щори, комарници, первази и връзка с фасадата. Изпълнителят потвърждава измерванията и спецификацията за производство. В офертата отделете демонтаж, монтаж, уплътняване, довършване, извозване и защита на помещенията. Избирайте изпълнител с ясно описани отговорности, а не само с обещан кратък срок.
Работен график с точки за потвърждение
| Етап | Какво да бъде ясно | Какво запазвате |
| Измерване и спецификация | Размери, конфигурация и кой ги потвърждава | Подписан или писмено потвърден опис |
| Доставка | Маршрут, разтоварване и защита | Списък на получените позиции и видими забележки |
| Демонтаж и отвор | Действия при открита повреда на основата | Снимки и решение преди продължаване |
| Монтаж и фуги | Системен детайл и отговорник за изпълнението | Снимки преди закриване, използвани продукти |
| Работа и довършване | Проверка на всяко крило и нерешени точки | Протокол, инструкции и сервизен контакт |
Не приемайте ориентировъчен срок за производство като гарантиран ден за монтаж. Уточнете какво става при неподходящо време, неприет отвор или забавена доставка. Освободете договорения работен периметър, приберете ценните вещи и ограничете достъпа на деца и домашни животни до работата.
Фугата не се оценява само по видимата пяна
Като пример за системен подход Soudal Window System разделя функциите на вътрешно въздухоплътно уплътнение, средна изолационна зона и външна защита от атмосферните влияния. Производителят предлага различни продукти за тези роли. Това не означава, че всяка фуга изисква един и същ комплект или че снимка доказва правилно изпълнение.
Поискайте от изпълнителя приложимия детайл, условията на продуктите и начина за проверка преди обръщането. Не определяйте сами крепежа или монтажните отстояния. Ако има неясна основа, вода или повреда, запишете проблема и кой трябва да го оцени. За връзката с фасадата вижте ръководството за студения мост около дограмата и реда между дограма, климатик и фасада.
Предаване, документи и сервиз
Изпробвайте договорените режими на всяко крило с изпълнителя и запишете видимите забележки по елементи. Не прилагайте сила върху затруднено крило. Пазете спецификацията, инструкциите, снимките и условията за сервиз в една папка. REHAU представя Window.ID като пример за идентифициране на отделни прозорци и свързване с документи; не е необходимо вашият изпълнител да използва точно тази система.
Регулиране след определен сезон не е автоматично обещана безплатна услуга. Уточнете кога се препоръчва преглед за точния обков, кой го извършва и какво обхваща договорът. Плащанията и приключването следват договорените условия; не оставяйте нерешените точки само като устен разговор.
Кога да се направят откосите и боята
Съгласувайте довършването така, че необходимите монтажни проверки да са приключили и материалите да са готови за следващия слой според указанията им. Включете подготовката и шпакловката в отделен опис, ако се възлагат на друг изпълнител. Ценовият обхват може да се подреди с наличния гид за смяна на дограма, без да пренасяте общ ориентир като лична оферта.
Прозорци и остъкляване: уточнете детайлите
Използвайте следващите проверки за точната конфигурация, подгответе въпросите си и запишете останалите неизвестни преди поръчка.
- Вътрешна щора и прозорец: дръжка, крило и свободно място
- Външна ролетна щора: кутия, фасада и ревизия
- Покривен прозорец: модел, размер и управление
- Обшивка на покривен прозорец: точният комплект
- Вътрешен перваз: прозорец, радиатор и довършване
Обновено на 5 октомври 2026 г. Практическите списъци са редакционни предложения за подготовка на оглед и възлагане. Не представят проект, пазарна извадка или гаранция за икономии. Следвайте техническите условия на точната система.
