Прозорци и остъкляване
Вътрешен перваз: прозорец, радиатор и довършване
Размерът на вътрешния перваз се избира за цялата зона под прозореца, включително отоплението и движението на крилото.
Широкият перваз изглежда като малка промяна, докато не се срещне с радиатор, термостатна глава, завеса или шкаф. Преди поръчка начертайте напречен изглед на зоната. Целта е да се уточнят ползването и връзките, а окончателните размери и закрепване да се потвърдят от изпълнителя.
Готови повърхностиРазмерът се съгласува със завършените страници, стената и рамката.
Отоплението се проверяваНе пренасяйте едно отстояние към всички видове радиатори.
Не е седалка по подразбиранеАко ще се натоварва, това се задава и проверява отделно.
Два прозореца с тъмни рамки, первази и бял радиатор под левия прозорец.
Видима връзка между прозорец, перваз и радиатор. Разстоянията и въздушният път се проверяват на място. Снимката в галерията →
  1. Какво да показва скицата
  2. Проверете конкретния отоплителен уред
  3. Материалът следва употребата
  4. Последна проверка преди поръчка
Отбележете рамката, готовото лице на стената, радиатора и неговите видими управляващи части. Добавете желаното издаване на перваза, завесите и съседните мебели. Посочете какво се запазва и какво ще се подменя. Дори неточна начална скица е полезна, ако неизвестните размери са ясно означени.
Измерванията за поръчка се вземат след уточняване на последователността на смяната на дограмата. Не използвайте старата дъска като окончателен шаблон, ако рамката или обръщането ще бъдат различни.
В техническия каталог на Purmo за колонни радиатори Delta има отделни условия за разстоянията към пода и перваза. Това е пример защо геометрията се проверява по документацията на точния уред. Не превръщайте една каталожна стойност в правило за всички радиатори или конвектори.
ЗонаКакво да потвърдите
Над уредаДопуска ли инструкцията планираното положение и издаване на перваза?
Вентил и термостатОстават ли достъпни за употреба и обслужване?
ЗавесаКъде стои при спуснато положение спрямо уреда и управлението?
Бъдеща подмянаМоже ли уредът да се обслужи без разрушаване на новото завършване?
Опишете дали первазът ще носи само леки предмети, саксии или друго натоварване. За саксии уточнете защита от задържана вода и следи по покритието. Ако искате място за сядане или стъпване, кажете го изрично: декоративният перваз не се приема автоматично за конструкция с такава функция.
Поискайте мостра на цвета и обработения ръб. Уточнете как се завършват двата края, какви фуги или крайни части са предвидени и кой ги изпълнява. Производителят или монтажникът трябва да посочи съвместимите закрепващи и уплътняващи материали за точния продукт.
Проверете пълното разрешено движение на крилото и достъпа до дръжката. Ако има щора, добавете нейните свободни зони. Не разширявайте перваза само по снимка от друг интериор, без да проверите собствената геометрия.
За външната страна използвайте отделното ръководство за външен перваз и водооткап; вътрешната дъска има друга задача. Запишете окончателните размери, материал, покритие, ръб, предназначение и отговорник за монтажа.
При предаване огледайте видимите повърхности и съгласуваните връзки, без да проверявате здравината чрез качване отгоре. Отбележете несъответствията преди да подредите вещи, които скриват краищата.
