Климатици и вентилация · Съгласуване
Аспираторът и домашната вентилация: съгласуване
Включете аспиратора в общата схема на въздуха, особено когато има други отвеждащи вентилатори или уред с горене.
След подмяна на аспиратора може да се окаже, че офертата е разгледала само кухнята. В същото време работят вентилаторът в банята, централната вентилация или камината. Огледът трябва да покаже как тези устройства взаимодействат и откъде влиза въздухът при съвместна работа.
Едновременната работа се проверяваОбсъдете реалните комбинации от включени уреди.
Притокът е част от решениетоОтвеждането трябва да бъде съгласувано с подаването на въздух.
Горенето изисква специалистПри камина или друг уред с горене е нужна професионална оценка на взаимодействието.
Черен наклонен кухненски аспиратор между светли горни шкафове.
Кухненски аспиратор в мебелна експозиция. Локалното отвеждане при готвене се разглежда отделно от въздухообмена в цялото жилище. Илюстративна снимка: Air fans / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Преоразмерена в WebP, без изрязване.
  1. Направете списък на всички системи
  2. Поискайте схема на подаването и отвеждането
  3. Не приемайте общото присъединяване по подразбиране
  4. Уточнете какво означава нормална ежедневна работа
  5. Подгответе приемането и бъдещите промени
Запишете аспиратора с точния модел, вентилаторите в санитарните помещения и наличната централна вентилация. Добавете камина, печка, котел или друг уред с горене и известните данни за него. Не е необходимо сами да определяте техническия му тип; дайте документацията на специалиста.
Към всеки уред добавете кога се включва и кои врати обичайно са затворени. Важен пример е вечерно готвене, докато банята се използва и спалните са затворени. Това е реална комбинация за обсъждане, а не домашен експеримент с тяга или пламък.
ЕлементВъпрос за проекта
Кухненски каналКъде завършва и има ли общи участъци?
ПритокКак се осигурява при предвидената работа на аспиратора?
Други вентилаториКак е отчетена едновременната работа?
Уред с горенеКой проверява безопасното взаимодействие?
УправлениеИма ли свързани режими и как се показват на потребителя?
Ръководството на PNNL за кухненско отвеждане разглежда риска силното извеждане на въздух да повлияе на уреди с горене. Това е основание за професионална координация, а не инструкция за самостоятелен тест. Американските прагове и кодове в източника не са представени тук като български изисквания.
Кухненският въздух и мазнините изискват решение, съвместимо с предназначението на каналите и оборудването. Не свързвайте аспиратора към рекуператор или обща шахта само защото има свободен отвор. Поискайте писмено потвърждение от отговорния проектант или изпълнител за избраната конфигурация.
При ремонт приложете наличната схема от планирането на въздуховода за кухнята. Отбележете скритите участъци и достъпа до тях. Ако се предлага промяна в общи части, изяснете необходимите съгласувания преди изпълнението, вместо да оставяте въпроса за приемането.
Изпълнителят трябва да покаже кои режими са предназначени за обичайно готвене и как се управлява съгласуваното подаване. Запишете инструкциите за конкретната система. Не превръщайте временно отваряне на прозорец в универсално решение на неопределен проектен проблем.
Ако се появява нова миризма или необичайно поведение на уред с горене, прекратете рисковото използване и потърсете компетентна проверка. Не запушвайте решетки, не променяйте димоотвод и не проверявайте тяга с пламък. Потребителското наблюдение има за цел да съобщи проблема, а не да разреши техническа комбинация.
EPA отделя местното отвеждане при източника от общия въздухообмен. За цялостната схема използвайте картата на въздушния път, а за доказуемото предаване — протокола за вентилацията. Ако се планира рекуператор, включете тези данни в заданието за системата с рекуперация.
Запазете списъка за бъдеща подмяна на аспиратора. По-висока каталожна мощност или различно управление могат да означават нова нужда от съгласуване; старият протокол описва приетата тогава конфигурация.
