Настилки по помещения
Винил в банята: проверете мокрите зони
Снимка на винил в баня не доказва, че продуктът е разрешен за душ или под със сифон.
Преди да изберете винил за банята, разграничете общата подова зона от душа и местата с директно обливане или сифон. Поискайте писмено потвърждение за точния продукт и цялото решение. Водоустойчивият материал, обработката на съединенията и защитата на строителната основа са отделни въпроси, които трябва да бъдат съгласувани.
Зоната е решаващаОбща площ на баня и душова зона не са еднакво приложение.
Система, не мостраНужни са детайли за фуги, стени, тръби, оттичане и основа.
Ясни границиВсеки участник трябва да знае за коя част от защитата отговаря.
Тясно помещение с извод за тоалетна, облицовани стени и контрастни правоъгълни подови елементи
Снимка от галерията: малко мокро помещение с твърда подова облицовка. Илюстрация на средата за планиране; кадърът не удостоверява винилова система. Снимката в галерията →
  1. Отбележете къде ще има вода
  2. Уточнете кой вид винил се предлага
  3. Изпратете тези въпроси до доставчика
  4. Не смесвайте покритието със защитата на основата
  5. Съгласувайте основата, нивата и достъпа
  6. Кога изборът остава отворен
Върху плана на банята маркирайте душа, ваната, мивката, сифона, прага и преминаващите тръби. Посочете дали душът е в отделно корито или е част от общия под. Описанието „винил за баня“ е твърде общо, ако не е ясно къде и как ще се използва.
Към снимките добавете начина на почистване и предвиденото оттичане. Не приемайте, че решение, показано около мивка, автоматично е приложимо при постоянно обливане. Ако зоната не е изрично покрита от продуктовата система, изборът остава непотвърден.
Винилът включва различни формати и конструкции. Tarkett различава модулни LVT елементи и рулонни покрития. Тези имена сами по себе си не описват всички монтажни условия или допустими мокри зони.
Поискайте точната колекция, продуктов код и ръководство за приложението. Ако отговорът е само „винилът не се бои от вода“, върнете въпроса към целия под: как са решени съединенията и какво се случва с основата под него? Сравнението клик или лепен винил помага за системата, но не дава автоматично разрешение за душ.
ВъпросНеобходим отговор
Допустим ли е продуктът в тази зона?Конкретно приложение и документ, включително ограничения
Има ли директно обливане или сифон?Изрично решение за тази конфигурация
Как се изпълняват съединенията?Предписан системен детайл и принадлежности
Как се свързва с тръби и стени?Детайли за проникванията и периферията
Каква основа се изисква?Условия за подготовка и приемане
Кой потвърждава хидроизолацията?Отделен обхват и отговорен изпълнител
Приложете скицата, за да няма разминаване между „подходящо за баня“ в отговора и действителната душова зона във вашия проект.
Поискайте съгласувано описание на слоевете и връзките. Не добавяйте произволно уплътнител към клик фуга и не приемайте, че това превръща неизвестен продукт в система за мокро помещение. Нужният детайл трябва да е допустим за конкретния материал и приложение.
Разделете обхвата на настилката от хидроизолацията на банята. Ако е предложено комбинирано решение, уточнете кой потвърждава съвместимостта. Снимка на завършен под не доказва какви скрити слоеве са изпълнени.
Нека изпълнителят потвърди състоянието на основата, готовността ѝ за покриване и връзката към съседното помещение. Запазете резултатите от необходимите проверки, включително записа на влажността, когато е приложим към системата.
Оттичането и геометрията на душа се решават от специалистите по банята; този списък не е инструкция за изпълнение на наклон или сифон. Планът на прехода при вратата също трябва да отговаря на цялото решение, а не само на цвета на покритието.
Ако липсва изрично потвърждение за зоната, детайл при сифона или разпределение на отговорностите, не поръчвайте материала като окончателно решение. Поискайте продуктова система с доказано подходящо приложение или друг вариант за същата задача.
Запазете отговорите към заданието за оглед. При цялостен ремонт нека един общ план свързва ВиК, защитните слоеве и настилката, за да няма неописан детайл между екипите.
