Влага и материали
Гипсокартон в банята: плоскост, влага и хидроизолация
Изборът започва от водното натоварване на конкретната зона, а не от цвета на плоскостта.
За банята уточнете отделно каква е плоскостта, каква защита от вода получава повърхността и как се обработват преминаванията на тръби. Надписът „влагоустойчив“ не описва сам по себе си завършена стена под душа. Поискайте едно съгласувано решение за обшивката, хидроизолацията и крайното покритие, преди да се поръчат материалите.
Зоната е водещаСтена до душа и таван над суха зона поставят различни въпроси към избраната система.
Плоскост и защитаУстойчивостта на влага не замества проекта за хидроизолация в мокрите зони.
Проверка преди плочкитеДокументирайте основата, ъглите и преминаванията, докато още се виждат.
Гланцов бял таван с кръгли вградени светлини над сива облицовка в баня
Снимка от галерията: завършен таван в баня. Кадърът илюстрира помещението; материалът и защитата от влага се уточняват отделно. Снимката в галерията →
  1. Начертайте къде действително попада вода
  2. Проверете точния продукт и допустимото приложение
  3. Уточнете цялата повърхност под облицовката
  4. Решете скритите детайли преди затварянето
  5. Примерно задание за изпращане
  6. Какво да получите накрая
На прост план отбележете душа, ваната, мивката и стените, които могат да се мокрят при обичайното ползване. Добавете дали душът е отворен или затворен и дали има ниша за козметика. Това позволява на изпълнителя да отговори за всяка зона, вместо да предложи едно и също решение за цялото помещение по навик.
Посочете и съществуващи петна, миризма или течове. Ако стената вече е влажна, първият въпрос е откъде идва водата. Новата обшивка не е доказателство, че причината е отстранена. За подготовка на огледа използвайте и ръководството за влага и мухъл в банята.
Rigips разглежда различни плоскости за влажни помещения, включително продукти с комбинирани свойства. Това не означава, че всяка от тях е подходяща за всяко място. Запишете производител, пълно търговско означение и технически лист. После поискайте потвърждение, че описаното приложение съвпада с вашата зона и бъдещото покритие.
Какво виждате в офертатаКакво да уточните
„Зелен гипсокартон“Точен продукт, дебелина, слоеве и система
„Подходящ за баня“За коя зона и при каква защита на повърхността
„Готово за плочки“Включени ли са подготовката и хидроизолацията
„Влагоустойчив таван“Как са съгласувани обшивката, вентилацията и отворите
В системите на Weber за мокри помещения хидроизолацията е отделна част от решението под керамичната облицовка. При вашия обект поискайте конкретните съвместими продукти и детайли за основа, ъгли, връзка с пода и тръбни преминавания. Не избирайте случаен комплект от кофи само по общото им предназначение.
Уточнете кой предава основата и кой я приема за следващата операция. Ако гипсокартонът се изпълнява от един екип, а плочките от друг, оставете обща проверка между двата етапа. В офертата отделете тези дейности по начина, показан в разбивката за хидроизолация на баня.
За тежки мебели подгответе план за опорите и натоварването. За обслужваеми части решете местата на ревизионните отвори заедно с ВиК специалиста. Снимката на готовите плочки няма да замени документацията на скритото.
Илюстративен пример: „Планираме обшивка на стената с душа и кутия около инсталациите. Прилагаме план и снимки. Моля, посочете точните плоскости и система, подготовката под плочките, хидроизолационните детайли и достъпа до обслужваемите части. Искаме общ оглед преди облицоването. Размерът и начинът на закрепване на шкафа ще бъдат предоставени преди затваряне.“
Добавете избраните плочки и санитарни изделия, когато са известни. Ако още не са избрани, отбележете това като нерешен въпрос с отговорник и срок; не позволявайте да остане скрито допускане в цената.
Пазете списъка на вложените продукти, снимките по етапи и запис на отклоненията от първоначалното решение. Приемайте отделно видимия завършек и документите за скритите работи. Ако има ново петно или теч, търсете причината преди козметична поправка. Общият контролен списък за приемане помага забележките да останат конкретни: място, наблюдение, действие и повторна проверка.
