„Надут ламинат“ може да означава повдигнат участък, променени ръбове на панели или друга видима деформация. Влага и ограничено движение са възможни обяснения, но огледът трябва да ги провери. Първо овладейте активен теч, ако има такъв, и запазете ясни записи на състоянието преди намеса.
Първо спрете текущия теч
Ако има текущ теч, приоритет е източникът му и безопасността в помещението. Следвайте действията за авария с вода или за теч от съседите според ситуацията. Настилката се оценява след спиране на теча, без това да означава, че е готова за закриване.
Снимайте състоянието, когато е безопасно, и запишете кога е открито. Не отлагайте спирането на водата, за да направите по-подробна документация.
Разграничете наблюденията на плана
Отбележете дали се е повдигнала цяла зона, дали ръбовете на отделни панели са променени или има раздалечени сглобки. Покажете връзката с врата, стена, уред или нов шкаф. Ако има опасност от спъване, ограничете преминаването през съответния участък.
Направете обща снимка за местоположение и близка снимка на детайла. Използвайте едни и същи точки за последващо сравнение. Външният вид може да насочи огледа, но не доказва източника на влагата, състоянието на основата или единствена причина.
Съставете времева линия
| Събитие | Какво е известно | Какво остава за проверка |
| Първа забелязана промяна | Дата и точно място | Дали се разширява или променя |
| Вода или мокри работи | Наблюдаван теч, разлив или ремонт | Обхват и състояние на скритите слоеве |
| Мебели, каси, первази | Какво е монтирано впоследствие | Има ли ограничено движение |
| Отопление и условия | Известни промени при ползване | Съответствие с продуктовите условия |
Пишете „не е известно“, ако нямате данни. Отсъствието на забелязан теч не е измерване на влажността, както наличието на нов шкаф не доказва автоматично, че той е причината.
Подгответе два отделни въпроса за огледа
Първият е за влагата: какво трябва да се измери и как се установява състоянието на основата и засегнатите слоеве. Използвайте записа за измервания на влажността. Изминалите дни сами по себе си не доказват готовност за възстановяване.
Вторият е за движението: проверени ли са периферията, разделянията и по-късно добавените неподвижни елементи. Quick-Step описва ограниченото движение като възможно обяснение за повдигане. Това не доказва, че всяко набъбване се решава по този начин.
Не променяйте произволно условията преди оценката
Не товарете повдигнатото място с тежести и не започвайте рязане, пробиване или принудително нагряване по предположение. Така може да се промени наблюдаваният проблем, без да се отстрани причината. Изпълнителят трябва да предложи действие според установеното състояние и конкретния продукт.
Ако има и шум при ходене, приложете картата за скърцащ ламинат. Пазете продуктовия код и наличните резервни панели за обсъждане на евентуално възстановяване.
Поискайте план с условия за завършване
След огледа запишете установените факти, необходимите допълнителни проверки и предложената намеса. Отделете отстраняването на причината от подмяната или възстановяването на настилката. Нов панел върху неизяснен проблем не е завършено решение.
Уточнете как ще се потвърди готовността за следващия етап и кога ще бъде направен контролен оглед. Следвайте списъка за приемане, като приложите първоначалните снимки и резултатите от проверките.
