Дограма · Блокове
Остъкляване на балкон — цени, „студено" или „топло", и правилата на входа
Студено 700–1 600 €, топло 900–2 200 € за типичен балкон: какво реално получавате, защо топлото е топло само с изолиран парапет, и правилото „балконът е ваш, фасадата е обща" — с уеднаквен вид през общото събрание.
Обновена: 6 мин четене
Остъкленият балкон е най-желаният квадратен метър в панелката — и най-регулираният: балконът е ваш, но фасадата е на всички. Ето цените по системи (студено 700–1 600 €, топло 900–2 200 € за типичен балкон), какво реално получавате („стая" или „защита от дъжд"), правилата на входа за вида отвън и какво трябва да е изолирано, за да е топло топлото остъкляване. Обща информация по установената практика — не правен съвет.
700 – 1 600 €студено остъкляване — алуминий плъзгащ
900 – 2 200 €топло — PVC със стъклопакет
Фасадатаобща част — видът отвън е тема на входа
Парапетътнеизолиран = студен под под топлите прозорци
Уплътняване на плъзгаща стъклена врата към балкон — остъкляването е ваше, фасадата е обща
  1. Цените по системи — таблица
  2. Правилата — балконът и фасадата
  3. Кога топлото е наистина топло
  4. Въпроси и отговори
СистемаЦена (типичен балкон 6–8 м²)Какво дава
Алуминиева плъзгаща, единично стъкло (без термомост)700 – 1 600 €Защита от дъжд, прах и шум; не топли — „студено“ остъкляване
PVC с двоен стъклопакет (нискоемисионно)900 – 2 200 €Топло остъкляване — балконът става стая
Алуминий с термомост, стъклопакет1 800 – 4 000 €Големи площи, тънки рамки, дълъг живот
Безрамково (стъкло на стъкло)1 500 – 3 500 €Панорама; „студено“, уплътняване по-слабо
Парапетът: изолиране/зидане под остъкляванетопо офертаБез него „топлото“ остъкляване е с студен под
Правилото: остъкляването е топло само ако и парапетът, и подът, и таванът на балкона са изолирани — иначе е „студено“ с топли прозорци.
Правилата — балконът е ваш, фасадата е обща
По правило: балконът е част от вашия имот, но фасадата и общият вид на сградата са обща част — затова промяната ѝ (остъкляване, цвят, вид на профила) обичайно минава през етажната собственост, а в редица случаи и през общинска процедура. Практиката в блоковете: уеднаквен вид — един цвят и тип на профила за целия вход, решен веднъж на общо събрание (процедурата е същата като за покрива — гидът за блока). Санираните сгради често имат изрични правила за дограмата по фасадата. Преди поръчка: домоуправителят, правилникът на входа и при съмнение — общината. Обща информация, не правен съвет; но остъкляване, направено „тихо", е класическият спор с дълъг живот.
Остъкляване с уеднаквен вид за целия вход? Оферта за общото събрание — с редове, срок и фактура.
Кога „топлото" остъкляване е наистина топло
Топлите PVC прозорци върху студен парапет и студен под са „стая" само на вид: топлината изтича през неизолирания парапет, пода и тавана (плочата на горния балкон). За да стане балконът помещение, което не изстудява стаята зад него, трябват: изолиран или иззидан парапет, изолация на пода и тавана, и стъклопакет с нискоемисионно стъкло — и тогава вратата към стаята може да се махне след преценка. Иначе честното решение е студено остъкляване: евтино, спира дъжда, праха и шума, пази вратата към стаята като истинската граница на топлината. Материалите — в статията за PVC/алуминий; стъклото — в стъклопакета; цените на останалата дограма — в ценовия гид.
Трябва ли ми разрешение за остъкляване?
По правило промяната на фасадата е тема на етажната собственост, а в редица случаи и на общината — практиката се различава по сгради и общини. Питайте домоуправителя и общината преди поръчка; обща информация, не правен съвет.
Мога ли да събера балкона с хола?
Това вече е преустройство с носещи и фасадни последствия — тема за проектант и разрешение, не за фирмата за дограма. Остъкляването само по себе си не е събиране.
Панелка — носи ли балконът остъкляване?
Обичайно да за леки системи; тежко „топло" остъкляване със зидане на парапета е въпрос към конструктор. Сериозната фирма пита за това сама.
Плъзгащо или отваряемо?
Плъзгащото пести място и е класиката за студено остъкляване; отваряемите крила уплътняват по-добре и са задължителни за „топло". Комбинацията е честа.
Комарници и щори за балкона?
Комарник 20–50 €/бр., външни щори по оферта — планират се с остъкляването, защото се монтират на същите профили.
Формулата: студено или топло → фасадата през входа → парапет, под, таван изолирани, ако е „топло" → уеднаквен вид отвън. Балконът е ваш, гледката на сградата — на всички.
#остъкляване на балкон#цена#етажна собственост#PVC балкон
За тази статия. Автор: Екип Златна Ръка · Проверено от майстори в платформата. Публикувана: 1 септември 2026 · Последно съществено обновяване: 1 септември 2026.
Остъкляване — с правилната система и с реда на входа
Опишете балкона (размери, етаж, панел) и получете оферти от проверени фирми — за вас или за общото събрание.
