На чертежа въздуховодът изглежда като линия, а на обекта среща греда, осветление, шкаф и чужда инсталация. Импровизираната промяна може да засегне повече от външния вид. Подгответе общ план, в който маршрутът, достъпът и отговорността за промените са видими.
Съберете ограниченията на едно място
Върху плана отбележете предвидените височини, греди, врати, осветителни тела и високи шкафове. Дайте на проектанта данни за другите инсталации. Не решавайте пресичане чрез намаляване или сплескване на канал на място; промяната се съгласува с отговорния специалист.
За всяко помещение уточнете къде трябва да остане видимият терминал и как се съчетава с обзавеждането. Ако по-късно гардероб скрие решетката, първоначалният план вече не описва крайното състояние. Затова последната версия трябва да се сподели и с изпълнителя на мебелите.
Определете какво ще се достига след ремонта
Монтажното ръководство на Zehnder показва връзката между канали, инсталационни условия и достъп за обслужване. Това не дава универсален размер на ревизията. Поискайте изпълнителят да покаже конкретното действие: сваляне, проверка или подмяна на елемент през планирания отвор.
| Място | Въпрос преди затваряне |
| Агрегат и връзки | Какво се обслужва и откъде се достига? |
| Скрити елементи | Кои изискват ревизия по проекта? |
| Крайни решетки | Остават ли свободни след мебелите? |
| Преминавания | Кой проверява изпълнението и уплътняването? |
| Финален таван | Може ли планираната ревизия да се отвори напълно? |
Не приемайте снимката на малък капак като доказателство за обслужваемост. Уточнете необходимото пространство за работа, а не само дали се вижда част от оборудването. Ако ревизията попада над неподвижен шкаф, решете конфликта преди поръчката му.
Обсъдете шума като част от цялото трасе
Кажете кои помещения са чувствителни към шум и кога се използват. Поискайте проектантът да обясни как трасето, оборудването и режимите отговарят на тази задача. Не подбирайте сами диаметри или шумозаглушители по обща таблица; подходящото решение зависи от изчислената система.
Запишете какво ще се демонстрира при предаване: нормален режим, усилен режим и управление. Ако се променят завои, дължини или крайни устройства, попитайте дали е необходима актуализация на изчисленията и настройките. Местен компромис заради тавана не бива да остава само устна уговорка.
Проверете изпълнението преди скриване
- Договореният маршрут съвпада с актуалната схема.
- Промените са описани и съгласувани.
- Достъпните за проверка участъци са заснети с местоположение.
- Предвидените проверки са приключили преди затварянето.
Възложете техническата оценка на изпълнителя или проектанта. Не отваряйте пробни отвори и не нарушавайте конструкция, пожарозащитен слой или електрическа инсталация заради достъп. При неясен скрит маршрут оставете задачата за професионален оглед.
Запазете документацията за настройката
Сервизното ръководство на Zehnder отделя професионалните настройки от потребителската работа. Затова завършеният канал се приема с измерванията и настройките от протокола за вентилацията, а бъдещият достъп се вписва в плана за поддръжка.
Ако системата включва рекуператор, свържете схемата с точния модел и неговите изисквания. Кухненското отвеждане се обозначава отделно; използвайте плана на аспираторния въздуховод при съгласуването, без да предполагате общо присъединяване.
Финалният комплект е практичен: актуална схема, снимки с обозначения, списък на ревизиите и протокол. Той позволява бъдещ ремонт да започне от известни данни, вместо от разрушително търсене зад тавана.
