Полезното осветление следва работата върху плота и се проверява от местата, на които действително стоите. Позицията, отраженията и управлението са толкова важни за избора, колкото външният вид на осветителя. Статията предлага практична проба с вашите повърхности и списък за съгласуване на комплекта, обслужването и окончателната демонстрация след монтажа в готовата кухня.
Първо посочете работните места
Отбележете на плана зоните, които действително използвате. Има разлика между непрекъсната работна ивица, къс плот до мивката и декоративна ниша. Опишете къде стоите и какви предмети обикновено остават на плота; така проектантът може да оцени сенките в реалната обстановка.
Проверявайте плана заедно с разпределението на малката кухня. Светлината в аспиратора може да обслужва зоната на котлоните, но останалият работен плот трябва да бъде разгледан самостоятелно. Не избирайте брой лампи само по броя шкафове.
Пробвайте светлината с избраните повърхности
Поискайте мостра или демонстрация на предложеното осветление. Гледайте го от мястото за работа и от масата. Проверете дали източникът се вижда неприятно, дали ръцете закриват работната зона и дали по гланцовия гръб има разсейващи отражения.
Тази проба е особено полезна с действителния материал за плота и кухненския гръб. Запишете избора по модел, а не само „топло LED“. Видимата светлина и предпочитанието ви са част от заданието; техническите параметри се потвърждават за конкретния комплект.
Лист за осветлението
| Решение | Вашият избор | Потвърждение |
| Зони | Работен плот / мивка / ниша: _____ | Мебелист: _____ |
| Управление | Ключ / сензор / димиране: _____ | Съвместим комплект: _____ |
| Външен вид | Модел, цвят на светлината, проба: _____ | Одобрено на: _____ |
| Компоненти | Осветители и нужни принадлежности: _____ | Пълен списък: _____ |
| Обслужване | Достъп до сменяеми части: _____ | Показано на чертежа: _____ |
Дори когато искате автоматично управление, запишете как ще ползвате светлината при обикновено включване и изключване. Уточнете дали един контрол управлява цялата работна зона или отделни части. Така ежедневното действие е ясно преди покупката.
Проверете комплекта, а не само светлинната лента
Осветителят и управлението не винаги се продават като едно готово решение. Например страницата на IKEA MITTLED посочва възможност за димиране с отделно продаван съвместим димер. Това е пример за конкретен продукт, не правило за всички LED системи.
Поискайте точен списък на необходимите компоненти и място за обслужването им. Електротехникът потвърждава захранването и подходящото изпълнение за условията в кухнята. Не пренасяйте напрежения, товар или защита от друг продукт. Добавете решението в електрозаданието, преди корпусите да бъдат произведени.
Как да приемете готовото осветление
Пуснете всички предвидени режими, докато изпълнителят е на място. Проверете дали договореното управление работи и дали светлината достига набелязаните участъци. Ако има неудобно отражение, запишете точното място и гледната точка, за да обсъдите конкретно решение.
Поискайте моделите на вложените компоненти, инструкциите и демонстрация на достъпа за обслужване. Не разглобявайте електрическата част при проверката. Включете забележките в списъка за приемане, а допълнителните потвърдени разходи — в бюджета. Така осветлението остава част от завършената кухня, а не последваща импровизация.
