Осветлението в гипсокартонен таван се планира като обща задача за електротехника и изпълнителя на тавана. За всяко тяло трябват точно място, конкретен модел, монтажни изисквания, начин на закрепване и достъп при смяна. Красивото подреждане на кръгове върху план е само началото.
Направете карта на светлината по задачи
Отбележете къде ще се чете, готви, работи и преминава. После определете кои светлини трябва да се управляват заедно и откъде. Това е по-полезно начало от равномерно разпределяне на еднакви точки по тавана, без да е известна мебелировката.
Дайте на електротехника план с масата, работния плот, телевизора, шкафовете и вратите. Запишете и желанията за димиране или различни сцени. Той трябва да съгласува конкретното електрическо решение и съвместимостта на управлението; статията не е схема за самостоятелно свързване.
Създайте списък на точните осветители
| Поле | Какво да попълните |
| Код в плана | Например L1, еднакъв върху чертежа и в списъка |
| Модел | Производител, артикул и монтажна инструкция |
| Монтаж | Вградено или видимо тяло; изискванията на производителя |
| Управление | Коя група и от кои места се включва |
| Обслужване | Как се достига тялото и отделното захранване, ако има такова |
| Потвърждение | Електротехник и изпълнител на тавана |
Не заменяйте избрания модел с „подобен“ след оформянето на отворите без нова проверка. Външно близки продукти могат да имат различни монтажни изисквания. Съхранете документацията заедно с окончателния план, за да е достъпна и при бъдеща подмяна.
Проверете местата върху конструктивния план
Кръгът за осветител на архитектурния план може да попадне върху профил или друга инсталация. Поискайте съгласуване преди изпълнението, а не решение чрез случайно прерязване на вече монтирани елементи. Ако разпределението се промени, прегледайте симетрията и връзката с мебелите отново.
Документацията D11 на Knauf разглежда допълнителните товари и специални детайли за осветителни инсталации. Затова начинът на закрепване и изискванията към тавана се проверяват като част от системата. При заявени противопожарни показатели вижте защо се проверява цялото решение, включително отворите.
Предвидете смяната, не само първото включване
Попитайте как се сваля всеки обслужваем компонент и дали за това ще е нужно разрушаване на тавана. Ако има отделно захранване или управление, мястото му трябва да е известно на бъдещия собственик и достъпът да е реално използваем. Малък отвор, през който само се вижда частта, не доказва, че тя може да се извади.
За скрито линейно осветление проверете и целия видим детайл: къде свършва светлината, откъде се вижда профилът и как ще се почиства. Договорете мостра, ако ефектът по стената е важен. Допълнете задачата с план за ревизиите и с избраното качество на шпакловката.
Илюстративен запис за един елемент
Пример, не техническа спецификация: „L1 — осветление над масата. Модел: предстои потвърждение. Положение: по окончателния мебелен план. Управление: отделна група. Отвор и начин на закрепване: след съгласуване на инструкцията. Обслужване: да се покаже на огледа. Статус: не е готово за изрязване.“
Този последен статус предотвратява решение по предположение. Когато моделът е избран, добавете потвърдените данни и дата. За кухня съгласувайте тавана с електрозаданието и светлината под горните шкафове.
Какво да проверите при предаването
Преминете последователно през групите и управленията с електротехника. Запишете различия от плана, липсващи тела или непредвидени сенки. Нека изпълнителят покаже достъпа за обслужване, без да се поврежда завършекът. Получете актуалната схема и продуктовите инструкции; снимка на светещ таван сама по себе си не описва скритата инсталация.
