Детайли
Прагът към терасата: височини, вода и връзка с дограмата
Договорете разрез на прага и отговорностите за всяка връзка, преди да се фиксират височините.
Нисък и удобен преход към терасата изглежда прост на снимка, но обединява дограма, външна настилка, хидроизолация и отвеждане на вода. Ако всеки екип работи само до своя видим ръб, важната връзка може да остане неописана. Затова първо се съгласуват детайлът и готовите нива.
Общи ниваСравнявайте завършени вътрешна и външна настилка, а не само грубата основа.
Описана връзкаПосочете кой свързва изолацията към точната рамка и праг.
Каналът не е цялото решениеПоискайте път на водата и достъп за обслужване на избраната система.
Полагане на плочки с дървесен рисунък до външна остъклена врата
Нивото на настилката се съгласува с прага преди поръчката и монтажа. Снимката показва етап на работа, не проверен водоплътен детайл. Снимката в галерията →
  1. Покажете крайния вид и двете настилки
  2. Изискайте един общ разрез
  3. Не избирайте височината по чужда снимка
  4. Проверете какво стои зад линейната решетка
  5. Запишете предаването между екипите
  6. Какво се проверява накрая
Посочете как ще се използва преходът: ежедневно излизане, пренасяне на вещи, количка или друго конкретно изискване. Запишете вида на вътрешната и външната настилка, какво вече е монтирано и кои височини още могат да се променят. Снимка на мостра не показва цялата дебелина на бъдещата конструкция.
Използвайте означенията от ръководството за готова височина на пода, но добавете външното отводняване като отделна задача.
ЕлементКакво да се потвърдиКой трябва да участва
Рамка и прагМодел, опиране и достъпни места за свързванеДоставчик и монтажник на дограмата
Вътрешен подКрайно ниво и преходИзпълнител на настилката
Външни слоевеНива и последователност по избраната системаПроектант или отговорен изпълнител
ХидроизолацияНачин на свързване и непрекъснатостИзпълнител на изолацията
ОтводняванеСъбиране, изход и обслужванеСпециалист по съответната система
Поставете дата и версия на разреза. Ако се смени настилката или вратата, върнете го за проверка, вместо да приемате, че старото решение остава приложимо.
Ако ремонтът включва и остъкляване, уточнете обхвата на остъкляването на балкон едновременно с прага, външните нива и отвеждането на водата. Запишете кои връзки се изпълняват от всеки екип.
Няма една стойност, която тази статия да зададе за всеки праг. Изложението, конструкцията и избраните системи трябва да бъдат съгласувани за конкретния обект. Чужд нормативен детайл или примерен каталог не доказва сам по себе си приложимостта на нисък преход тук.
Поискайте изпълнителят да обясни кои условия ограничават избора и какво трябва да се промени, ако желаният завършен вид не може да бъде изпълнен по предложената схема.
Schlüter описва TROBA-LINE-TL като решение, което отвежда водата към предвидения дренажен слой и изход. Това показва защо решетка пред врата не е самостоятелно доказателство за работещ детайл. Уточнете пътя след нея, връзките и как се обслужва.
За сравняване на варианти ползвайте въпросите за точково и линейно отводняване.
Уговорете кога се проверява рамката, кога е достъпна връзката на изолацията и кой разрешава закриването с настилка. Снимката трябва да показва детайла в контекст и използваните компоненти, а не само завършения праг. Ако дограмата остава стара, поискайте оценка на пригодността ѝ за предложеното свързване.
Обсъдете и прилежащата връзка между тераса и стена, защото обхватите се срещат в ъглите.
Проверете нормалното отваряне на вратата, достъпността за почистване и съответствието с договорения вид. Видимият оглед не удостоверява скритото уплътняване; затова запазете междинните записи. Добавете тези точки към протокола за приемане на тераса, заедно с документите и оставащите забележки.
Планирате ремонт на терасата?
