Системи
Парапетът и закрепванията на тераса: координация с изолацията
Закрепването трябва да бъде решено едновременно с носещата основа и защитата от вода.
Обновена: Публикувана: 3 мин четене
Преди пробиви за парапет поискайте съгласуван детайл от отговорните специалисти. Той трябва да обхваща носещата основа, избраното закрепване и връзката с хидроизолацията. Нито размерът на видимия болт, нито нанесен уплътнител около него доказват, че целият възел е подходящ.
Преди пробиванеМестата и решението се одобряват предварително.
Две проверкиНосимоспособността и уплътняването са свързани, но различни задачи.
Проследим детайлЗапазете спецификация, снимки и данни за изпълнението.
Метален балконски парапет с видими базови планки и болтове към основата
Местата на закрепване се съгласуват с изолацията преди пробиване. Снимката не удостоверява носимоспособност или завършено уплътняване. Снимката в галерията →
  1. Опишете какво се променя
  2. Разделете задачите на участниците
  3. Поискайте отговор по всяка точка
  4. Съгласувайте крайния ръб и водата
  5. Подредете етапите преди пристигането на екипите
  6. Приемете с документи и ясни отговорности
Уточнете дали се запазва съществуващ парапет, сменя се целият или се предвижда ново закрепване. Снимайте достъпните места от безопасна позиция и предоставете наличните чертежи. Не сваляйте елементи, за да получите по-добра снимка, и не проверявайте здравината с разклащане.
При видимо разхлабване или повредена основа ограничете ползването на засегнатата зона и потърсете специалист. Ако има отчупване или видима армировка, използвайте и първите действия при повреден бетон.
Hilti Anchor Design Center разглежда парапетите като приложение на проектирано анкериране с технически данни и документация. Това подкрепя необходимостта от конкретна проверка, а не избор на закрепване по външен вид.
Нека конструкторът или отговорният проектант определи изискванията към носещата връзка, а специалистът по хидроизолацията — съвместимото уплътняване. Изпълнителят трябва да работи по съгласуваното решение и да знае кога промяна изисква ново одобрение.
ТочкаКакво трябва да бъде предадено
Носеща основаКакво е установено за материала и състоянието ѝ
Място на закрепванеСхема с точни означения за изпълнителя
Избрана системаСпецификация и приложима техническа документация
Защита от водаДетайл за срещата с хидроизолацията
Ред на работитеКога се монтира и кога се проверява възелът
КонтролКой приема изпълнението и какъв запис остава
ОбслужванеДостъп и действия при установена промяна
Таблицата не определя анкери, дълбочини, разстояния или допустими товари. Тези параметри се решават за конкретната конструкция и употреба.
Покажете детайла на челото и водокапа на изпълнителя на парапета. Попитайте дали предвидените елементи оставят работещ път на водата и достъп до нужните връзки. Не приемайте, че декоративният капак решава въпроса с уплътняването.
Когато новото решение променя фасадата или общи части, поискайте съответните проектни и административни въпроси да бъдат проверени за обекта. Тази статия не определя режим на разрешаване или универсални размери на парапет.
В графика на ремонта отбележете точката за съгласуване и междинния оглед. Уточнете кой пази завършените слоеве от повреда при следващата работа. Ако на място се наложи друго закрепване, първо трябва да се актуализира решението.
Запазете означена схема, снимки преди закриване, данни за вложените компоненти и запис от предвидения контрол. Не заменяйте приемането с домашно натоварване на парапета. Включете забележките и отговорника за отстраняването им в протокола за терасата.
Планирате ремонт на терасата?
