Подготовка
Оглед на тераса преди ремонт: снимки и данни
Подгответе означена скица и няколко ясни наблюдения, за да може огледът да отговори на конкретни въпроси.
Обновена: Публикувана: 3 мин четене
За полезен първи оглед не е нужно сами да разкривате плочки или да измервате наклон с телефон. По-важно е да покажете цялата тераса, връзките с жилището и местата на проблемите. Една проста скица със същите означения като снимките спестява объркването кое петно или кой ъгъл обсъждате.
Общ изглед и детайлЗа всяка забележка направете снимка в контекст и снимка отблизо.
Без предположени слоевеАко не знаете какво има под настилката, запишете го като неизвестно.
Достъп за проверкаПредварително уточнете кои места могат да се огледат безопасно.
Тесен остъклен балкон със светли стени и под с дървесен рисунък
Общият кадър показва пода, стените, прозорците и тавана. За огледа са нужни и близки снимки на връзките. Снимката в галерията →
  1. Опишете терасата в няколко изречения
  2. Направете скица с постоянни означения
  3. Снимайте връзките, не само красивия под
  4. Покажете историята на симптома
  5. Подгответе въпросите и достъпа
  6. Какво да получите след огледа
Посочете етажа, дали пространството е открито или покрито и какво има непосредствено отдолу. Добавете приблизителни размери, видимата настилка и възрастта на последния ремонт, ако е известна. Разграничете собствен спомен от документ: „предишният собственик каза“ не е равнозначно на техническо описание.
Тераса над стая поставя различни въпроси от открит балкон. Ако това е вашият случай, включете в разговора особеностите на тераса над отопляемо помещение.
Начертайте очертанието и добавете вратата, стените, парапета и видимото отводняване. Обозначете проблемите с букви или номера, например А при прага и Б при локвата. Записвайте мерките като приблизителни, ако не са професионално потвърдени. Не местете тежки предмети или незащитени елементи, за да измервате зад тях.
ОбозначениеКакво записватеПриложение
ПрагВрата, вътрешна и външна настилкаОбщ изглед и близък детайл
ОттичанеВидима решетка, канал или свободен ръбСнимка без разглобяване
Проблемна зонаКакво виждате и когаСнимка с дата
Предишна намесаКакво е правено според наличните данниОферта, фактура или стара снимка
Включете общ изглед от вратата, връзката настилка–стена, вътрешните ъгли, прага и достъпните части на ръба. В системната схема A.3 на Schlüter тези връзки са показани отделно. За собственика това е удобен ориентир кои места да включи в описанието, без да копира системата като решение за своя обект.
Снимайте от стабилно място. За външното чело и долната страна поискайте подходящ достъп от специалист; не се навеждайте през парапета за по-добър кадър.
За петно запишете кога е забелязано, след какво време и дали се е променило. За локва посочете мястото и кога е снимана след дъжда. Ако проблемът е периодичен, полезен е дневникът за теч след дъжд. Снимки от различни дни трябва да са обозначени, за да не изглеждат като едновременно състояние.
Не прикривайте предишни локални запечатвания. Те са част от историята, която изпълнителят трябва да прецени.
Изберете три основни въпроса: какво е проверено, какво остава неясно и какво е необходимо за решение. Уточнете дали трябва достъп до помещението отдолу и кой може да го осигури. Съберете наличните продуктови данни, но не купувайте материали само по предварителния разговор.
Списъкът може да се използва като приложение към искането за оферта за терасата.
Поискайте кратък запис с установеното, предложените допълнителни проверки и възможните варианти на обхвата. Това все още може да бъде предварителна оценка, когато слоевете са скрити. Общата последователност за координиране на бъдещите дейности е разгледана в плана за реда на ремонта; към него добавете конкретните терасни условия.
Планирате ремонт на терасата?
