Новият цокъл може да изглежда завършен, без от снимката да се разбира как е свързана хидроизолацията със стената. Този детайл се обсъжда преди лепенето на облицовката. Поискайте описание на основата, системните компоненти и момента, в който ще видите изпълнението преди закриване.
Започнете от състоянието на стената
Снимайте видимата долна част на фасадата и отбележете какво знаете за нея: мазилка, облицовка, топлоизолационна система или предишна поправка. Ако съставът е неизвестен, не го определяйте само по външния вид. Поискайте изпълнителят да посочи къде и как ще провери основата за предложеното свързване.
Запишете петна, отворени връзки и вече положени уплътнения. При промяна след дъжд добавете датите, вместо да приемате, че всяка следа има една и съща причина.
Разделете детайла на проверими части
| Част | Въпрос към изпълнителя | Какво да остане записано |
| Основа на стената | Кой слой се запазва и как се проверява | Подготовка и установени ограничения |
| Хидроизолационна връзка | Какви компоненти и схема се използват | Продуктови имена и приложим детайл |
| Ъгли и краища | Как се изпълняват преходите | Снимки преди закриване |
| Цокъл и фасаден завършек | Кой довършва видимата част | Материал, обхват и граница |
| Движещи се връзки | Кои места не се запълват като обикновена фуга | Потвърждение по избраната система |
Не приемайте всеки уплътнител за заместител
Sika SealTape F е описана като системен компонент за зони като връзки под–стена и ъгли, в комбинация с посочени хидроизолационни продукти. Това е различна задача от избора на цвета на видимата фуга. Попитайте как предложените компоненти работят заедно и кой потвърждава замяна, ако договореният продукт липсва.
Общият подбор е разгледан в избора на система под плочки на тераса. Не прехвърляйте автоматично решение за баня върху външна фасадна връзка.
Съгласувайте стената с останалите детайли
На скицата отбележете къде стенната връзка среща вратата, външния ръб или закрепване. За всяко такова място поискайте посочен изпълнител и момент на проверка. Ако фасадата се ремонтира по-късно, уточнете как ще се опази вече готовото, вместо да оставяте решение „ще го свържем после“.
Особено внимание заслужава връзката при прага. Тя трябва да е съгласувана с този детайл, а не поръчана отделно по снимка.
Планирайте снимките като част от работата
Снимките са най-полезни, когато показват последователността: подготвена зона, изпълнена връзка и завършен вид. В кадъра трябва да има ориентир къде се намира мястото. Запишете датата и точните материали. Не използвайте снимките като заместител на необходимия оглед от отговорния специалист.
За местата с движение използвайте въпросите за деформационни фуги на тераса, без да задавате универсално разстояние между тях.
Какво да не остане между две оферти
Довършването на фасадата, цокъла и ъгъла често се описва с различни думи от отделните екипи. Посочете кой носи всяка конкретна дейност и кой приема предходния етап. При включено боядисване сравнете обхвата с ръководството за фасадно боядисване, като разграничите декоративната работа от скритата хидроизолационна връзка.
