Плосък покрив: битумна хидроизолация или PVC мембрана?
Класиката за 12–25 €/м² срещу мембраната за 20–35 €/м² — сравнение по 8 критерия, защо подготовката решава всичко, барбаканите като ахилесова пета и кое кога е правилният избор.
Краткият отговор: битумната хидроизолация на два пласта (12–25 €/м²) е работният кон — по-евтина, позната на всеки майстор, лесна за кърпене — и е стандартният избор за блокове и гаражи. PVC мембраната (20–35 €/м²) е дългосрочното решение: по-скъпа на входа, но с по-дълъг живот и по-добро поведение на слънце и локви. И една истина преди таблицата: и двете умират от едно и също — лоши детайли и лоша подготовка, не от материала.
Сравнението по 8 критерия
| Критерий | Битумна (2 пласта) | PVC мембрана |
| Цена, положено | 12 – 25 €/м² (2 пласта) | 20 – 35 €/м² |
| Типичен живот | ~10 – 15 г. при добро изпълнение | ~20 – 30 г. при правилен монтаж |
| Монтаж | Газопламъчно залепване, пласт върху пласт | Механично закрепване + заваряване с горещ въздух |
| Ремонтопригодност | Отлична — кърпи се лесно и евтино | Кърпи се от специалист със същия материал |
| Устойчивост на слънце и локви | Добра при посипка; локвите я състаряват | Много добра — UV-стабилизирана, локвите ѝ пречат по-малко |
| Детайли (бордове, барбакани) | Изпитана класика, майсторите я знаят | Готови фасонни елементи — чисто и трайно |
| Тежест върху конструкцията | По-тежка (особено в много пластове) | Лека — плюс при стари плочи |
| Най-подходяща за | Блокове, гаражи, бюджетен ремонт | Дългосрочно решение, тераси, чести локви |
Ориентировъчни стойности; животът зависи най-вече от изпълнението на детайлите. Последна актуализация: 27 август 2026 г.
Подготовката решава всичко
Най-честата причина за провал на нова хидроизолация не е материалът, а онова под него: мокра, ронлива или мръсна основа. Битумът, заварен върху влажна замазка, прави мехури още първото лято; мембрана върху неравна основа се протрива на всяка гърбица. Затова сериозната оферта включва подготовката с редове: почистване, фрезоване/сваляне на компрометираните стари пластове (или изрична преценка, че върху тях може), изкърпване и грундиране, проверка и оформяне на наклоните към барбаканите — плоският покрив всъщност никога не е плосък, той е леко наклонен към отводнителите. „Направо върху старото, да не вдигаме цена" е изречението, след което идва вторият ремонт.
Плосък покрив за ремонт? Съберете оферти с подготовката, изписана в редове.
Бордове и барбакани — ахилесовата пета
Полето на плоския покрив рядко пропуска — пропускат детайлите: качването на хидроизолацията по бордовете (задължително, с механично затваряне на горния ръб), обработката около барбаканите (отводнителите) и всяка тръба, шахта или комин, минаващи през покрива. Практическото правило при приемане: разгледайте с очи всеки преход и снимайте го — и питайте къде отива водата, ако барбаканът се задръсти (отговорът трябва да е „преливник", не свиване на рамене). Половината „течове от покрива" на блоковете са всъщност задръстен барбакан и езеро върху него — профилактиката два пъти годишно е най-евтината хидроизолация на света.
Кое кога — бързият избор
- Блок с общ бюджет и събрание → битум на два пласта: най-ниската входна цена, изпитана технология, лесни бъдещи кръпки. Как се организира и дели сметката — в статията за покрива на блок.
- Собствена къща/тераса за дълги години → PVC мембрана: по-скъпият вход се връща в живот и по-редки ремонти, особено при покриви със застояване на вода.
- Стара, уморена конструкция → мембраната е по-леката система — понякога това само по себе си решава избора.
- Ремонт на парче след теч → кърпи се със същата система, която е горе: битум с битум, мембрана с мембрана. Смесването на системи в едно поле е временно решение с постоянен характер.
Може ли нов пласт битум върху стария?
Често да — ако старият е стабилен, сух и залепнал: почиства се, компрометираните зони се изрязват и кърпят, и се вари нов пласт отгоре. Но при мехури, влага под пласта или три-четири исторически пласта — сваля се до здраво. Преценката е на огледа, не по телефона.
Кога през годината се прави?
В сухо и умерено топло време — битумът иска суха основа, мембраната също. Разгарът на лятото и студът еднакво пречат; златните прозорци са късна пролет и ранна есен. Аварийна кръпка се прави по всяко време, за да се стигне до сезона.
Колко излиза типичният блоков покрив?
Ориентир: 400 м² × 15–25 €/м² битум = 6 000–10 000 € за входа, тоест 250–420 € на апартамент при 24 жилища. Пълната сметка и как се гласува — в статията за блока, диапазоните за всичко останало — в ценовия гид.
Задължителна ли е посипката на битумната?
Финалният пласт с минерална посипка е стандартът за открити покриви — тя пази битума от слънцето, което иначе го състарява видимо по-бързо. Гладък финален пласт без защита е икономия с кратък живот.
Какво да питам на огледа, за да позная добрия изпълнител?
Три въпроса: „Какво ще правите с основата, преди новия пласт?", „Как обработвате бордовете и барбаканите?" и „Каква гаранция давате писмено?". Отговорите с конкретика — фрезоване, качване по борда с механичен завършек, години гаранция на хартия — отличават майстора от варача на квадрати.
Формулата на плоския покрив: правилната система за вашия случай + педантична подготовка + детайли, направени като за себе си. Материалът е третият по важност — колкото и да е контраинтуитивно.
Оферти за плоския покрив
Опишете покрива — квадратура, състояние, блок или къща — и получете писмени оферти от проверени майстори.
Когато покривът се използва и като тераса
Достъпната тераса добавя настилка, прагове и обслужване към покривната задача. Отделете защитата на помещението отдолу от избора на видимо покритие. При теч поискайте обследване на връзките и слоевете, преди да сравнявате предложения за нова настилка. Скицата на оттичането и записът на симптомите помагат да се уточни обхватът на ремонта.
- Оферта за ремонт на тераса: сравнете целия обхват
- Фирма за ремонт на тераса: кой отговаря за целия детайл
- Теч от тераса след дъжд: какво да проследите
- Локален или цялостен ремонт на тераса
- Задържане на вода на тераса: наклон и препятствия
- Сифон или линейно отводняване на тераса
- Хидроизолация под плочки на тераса: избор на система
- Тераса над отопляемо помещение: защо е покривен детайл
- Ронлив бетон и ръждиви петна по балкона: първи действия
