Локва в средата, вода до прага и задържане около решетка са различни наблюдения. Снимка след дъжд показва състоянието в този момент, но не измерва наклона и не установява кой слой е проблемен. Полезната подготовка е карта на местата и времената, която специалистът да съпостави с нивата и отводняването.
Наблюдавайте след естествен дъжд
Когато достъпът е безопасен, снимайте видимите мокри участъци и отбележете приблизителното време след спиране на валежа. Повторете от същото място по-късно, ако е удобно. Разграничете локва от повърхност, която просто още е мокра. Не определяйте универсално допустим срок за изсъхване по тази снимка.
Не наливайте допълнително вода за проба. Ако има теч към помещение, включете наблюденията в дневника на теча, за да се разгледат заедно.
Направете карта на задържането
| Зона | Какво отбелязвате | Въпрос за огледа |
| При вратата | Мокра ивица или локва до прага | Как са съгласувани нивата и отвеждането |
| В средата | Очертание и промяна във времето | Кои нива трябва да се измерят |
| До решетка | Покрита ли е, има ли видими отпадъци | Достъпно ли е почистването |
| При ръба | Как изглежда изходът на водата | Свободен ли е предвиденият път |
Разделете видимите препятствия от скритите
Саксии, изтривалки или мебели могат да скриват важни места от огледа. Опишете ги и освободете само достъпните леки предмети, без работа край незащитен ръб. Снимайте натрупани листа, но не бъркайте в непознати отвори и не разглобявайте заклещени части.
При TROBA-LINE-TL производителят изисква каналът да остава свободен от запушващи отпадъци. За вашия модел поискайте конкретните указания за обслужване; не всеки капак се сваля по един и същ начин.
Поръчайте измерване на свързани нива
Полезно е изпълнителят да съпостави прага, настилката, водоприемника и крайния изход, а не да измери произволна къса отсечка. Попитайте кой слой се разглежда и как предложената промяна ще се отрази на съседните детайли. Ново повдигане на покритието трябва да се обсъди и спрямо вратата.
Продължете с проверката на нисък праг към тераса. За измерените стойности поискайте скица, а не само устно заключение „наклонът е лош“.
Оценете цялото предложено решение
Запишете откъде се събира водата, по какъв път се отвежда и как остава достъпно обслужването. Дълга решетка сама по себе си не обяснява къде отива събраното. Сравнението на сифон и линейно отводняване помага да подредите тези въпроси.
Когато има връзка с външен водосток, включете и състоянието на улуците и водосточните тръби в обхвата на огледа.
Какво да проверите след работата
Пазете първоначалната карта и отбележете кои зони са обработени. При приемане поискайте демонстрация на обслужването и запис на изпълнените връзки. След следващ естествен дъжд можете да сравните наблюденията от безопасно място. Това е полезно проследяване, но не замества договорените технически проверки и документацията на скритите етапи.
