Системи
Тераса над отопляемо помещение: защо е покривен детайл
Площта за ползване отвън едновременно защитава помещението под нея.
Терасата над отопляемо помещение трябва да се разглежда като покривна система, а не само като външна настилка. Възложете оценка на съществуващите слоеве и съгласувано решение за водата, топлинната защита, връзките и новото покритие. Снимка на плочките не е достатъчна основа за такава промяна.
Две страниСъберете данни и от терасата, и от помещението отдолу.
Общ разрезРешението трябва да свързва всички слоеве и крайни детайли.
Единна координацияОпределете кой потвърждава цялата система преди работа.
Малка червено-бяла къща с открита тераса над ниската затворена част
Тераса над затворен обем се разглежда и като покривен детайл. Снимката не установява дали помещението отдолу се отоплява. Снимката в галерията →
  1. Предайте какво има над и под плочата
  2. Поискайте разрез, предназначен за вашия обект
  3. Използвайте координационна таблица
  4. Проверете срещите между отделните системи
  5. Планирайте ремонта като последователност
  6. Запазете доказателствата след предаването
Подгответе план на терасата и означете помещението под нея. Уточнете дали то се отоплява, как се използва и къде са наблюдавани петна или промени. Приложете налични чертежи, сведения за предишни ремонти и снимки с дати. Липсващият документ трябва да бъде отбелязан като липсващ.
Ако има теч след дъжд, пазете времевата връзка на наблюденията. Не решавайте самостоятелно дали причината е влага отвън, конденз или друга инсталация само по цвета на петното.
В примерната покривна система C.3 на Schlüter са разграничени паропреграждащ слой, топлоизолация, хидроизолация и настилка с дренаж. Това илюстрира различни функции, но не е готов проект за копиране. Посочените там чужди стандарти и размери не се пренасят автоматично към българския обект.
Нека проектантът определи кои слоеве са необходими, кои могат да се запазят и как се установява състоянието им. При промяна на дебелина или материал поискайте актуален разрез, вместо поредица от несвързани устни решения.
ТемаКакво да е уточненоКой да даде отговор
Налични слоевеУстановено състояние и оставащи неизвестниСпециалистът по обследването
Покривно решениеОбщ разрез и материални връзкиПроектантът на решението
Допълнително натоварванеДопустимост на предвидената промянаКонструктор при необходимост
Праг и фасадаСъгласувани крайни детайлиОтговорните проектанти и изпълнители
Отвеждане на водаРаботещ път и достъп за обслужванеОтговорният за отводняването
ПриеманеПроверки преди закриване и документиОпределеният координатор
Обсъдете заедно изхода през вратата, фасадата, краищата и водосъбирателните места. Всеки изпълнител трябва да вижда и съседната работа. Иначе отделно завършената дограма или настилка може да остави нерешена връзка.
Предайте и предвидените тежки предмети, техническо оборудване и закрепвания. Не ги добавяйте след проекта само защото има свободна площ. Уточнете ограниченията за бъдещото ползване и къде ще остане възможен достъп.
Поискайте временна защита на помещението отдолу и ясна организация при прекъсване на работата. Тези мерки се определят от изпълнителите според обекта и времето; клиентът трябва да знае кой отговаря за тях.
Свържете етапите с обхвата на общия ремонт. Не закривайте слоевете само защото следващият екип вече е пристигнал, ако предвидената проверка не е направена.
Получете окончателните детайли, спецификацията и междинните записи. В протокола за приемане разделете видимата настилка от скритите покривни работи. Липсата на петно в сух ден не доказва сама по себе си изпълнението на цялата система.
Планирате ремонт на терасата?
