Отводняване
Сифон или линейно отводняване на тераса
Сравнете пътя на водата и връзките под решетката, а не само формата на видимия отвор.
Изборът между сифон и линеен канал започва от цялата тераса: къде се събира водата, какви са нивата и къде може да се отведе. Двете решения могат и да участват в една система. Поискайте схема на предложението и начин за обслужване, преди да поръчате видимата решетка.
Изходът е част от избораПосочете къде отива водата след събирането ѝ.
Връзка с изолациятаУточнете точния модел и детайла на присъединяване.
Достъп за обслужванеРешетката и обслужваемите части трябва да останат достъпни според системата.
Линеен отводнител с решетка през външна павирана настилка до фасада
Пример за видим външен линеен отводнител. Детайлът на терасата и връзката с хидроизолацията се проектират отделно. Снимката в галерията →
  1. Започнете от схема, а не от каталог
  2. Сравнете функциите на предложението
  3. Проверете как работи точният канал
  4. Съгласувайте скритите и видимите връзки
  5. Планирайте достъпа след обзавеждането
  6. Какво да бъде записано в офертата
На план на терасата обозначете вратата, стените, видимото оттичане и зоните със задържане на вода. Поискайте специалистът да добави предложените водоприемници, посоките на отвеждане и крайния изход. Отбележете дали има съществуващо съоръжение, което трябва да се запази или провери.
При неясно поведение след дъжд подгответе първо карта на локвите и препятствията. Тя не замества необходимото измерване, но насочва огледа.
ПроверкаТочково решениеЛинейно решение
СъбиранеКоя зона подава вода към точкатаКакво пресича или събира каналът
ОтвежданеВръзка след тялотоСтраничен изход или предвиден дренажен слой
ХидроизолацияТочен присъединителен детайлДетайл към съседните слоеве
ОбслужванеКак се достига почистваната частКак се обслужват каналът и изходът
НиваВисочина спрямо покритиетоВисочини по дължината и при прага
Това са въпроси за сравнение, а не правило, че единият вариант винаги е по-добър или събира повече вода.
Schlüter TROBA-LINE-TL е пример за канал над определена повърхностна дренажна система, докато вариантът TLG има затворено дъно за отвеждане към страничен изход. Затова сходно изглеждащи решетки не означават еднакъв път на водата. За избрания продукт поискайте наименование, технически лист и приложимия разрез.
Нека изпълнителят посочи и кой проверява необходимия капацитет при условията на обекта. Дължина или ширина, избрани само по свободното място, не са обосновано оразмеряване.
Уточнете кой монтира тялото, кой свързва хидроизолацията и кой оформя настилката около него. Поискайте момент за проверка преди закриване, както и снимка с разпознаваемо местоположение. Важен е и контактът между екипите, ако работите се изпълняват по различни договори.
Погледнете заедно избора на хидроизолация под плочки и връзката към прага, вместо всяка поръчка да се прави самостоятелно.
Покажете къде ще стоят маса, саксии, шкаф или външно оборудване. Поискайте демонстрация кои части се обслужват и какви инструменти допуска производителят. Нека указанията за поддръжка останат при документите на терасата. Не приемайте решение, чието обслужване зависи от непредвиден демонтаж на завършени елементи.
Включете моделите, принадлежностите, присъединяването, изпълнителя на всяка връзка и проверките при предаване. При общо отвеждане към сградата уточнете и този интерфейс. Ръководството за улуци и водосточни тръби помага за съседния обхват; не използвайте схема за вътрешна баня като готова спецификация за външната тераса.
Планирате ремонт на терасата?
