Ръждивата следа може да изглежда като малък дефект на фона на цялата фасада. Снимката обаче не показва състоянието на бетона в дълбочина, а новата шпакловка може само да прикрие мястото. Полезната първа стъпка е да опишете видимото, да ограничите излагането на риск и да организирате оглед, без сами да разкъртвате повредата.
Първо ограничете излагането на опасност
При активно падане на парчета или непосредствена опасност отдалечете хората и потърсете спешна помощ на 112. Не излизайте под повреденото място, за да го ограждате отблизо, и не се опитвайте да събирате висящи фрагменти. Уведомете отговорните за сградата, за да се организира безопасно ограничаване на достъпа.
Не използвайте балкона за складиране на материали преди оценката. Ако състоянието на парапета също е съмнително, не го разклащайте за проверка. Темата за парапета и закрепванията е част от общия оглед, а не отделен козметичен ремонт.
Запишете факти от безопасно място
Снимайте само от място, до което има безопасен достъп. Общ кадър и близък кадър с увеличение помагат да се разпознае местоположението. Запазете оригиналите с дата; не е нужно да поставяте линийка върху повредата.
| Какво се вижда | Какво да запишете | Какво не доказва |
| Ръждива следа | Място и дали се променя след дъжд | Точния източник и дълбочината на повредата |
| Отчупено парче | Кога е забелязано и има ли нови парчета | Че останалата повърхност е безопасна |
| Пукнатина | Посока и снимки през различни дати | Причината или допустимостта ѝ |
| Следи от стар ремонт | Кога е правен и налични документи | Че причината е отстранена трайно |
Потърсете оценка преди избор на разтвор
Sika описва оценката на повреден бетон като задача за квалифицирани специалисти, която включва видимите и скритите увреждания и причините за тях. Това е принцип за оценяване, а не диагноза на конкретния балкон.
Организирайте оглед с инженер-конструктор. Подгответе налични проекти, сведения за предишни ремонти и промени по балкона. Поискайте да бъде определено дали са нужни изследвания, временни мерки и проект за ремонт, вместо да избирате материал само по снимка.
Свържете водата с общия оглед
Опишете течовете, задържането на вода и повредите по ръба, без да обявявате едно от тях за сигурна причина. Ако има теч след дъжд, дайте информация кога се появява и кои помещения засяга. Различните наблюдения трябва да стигнат до един координиран план.
Разделете оценката от изпълнението
В заданието запишете кой определя ремонта, кой го изпълнява и кой приема скритите етапи. Включете достъпа, защитата на преминаващите хора и съгласуването с останалите работи. Не приемайте общ ред „възстановяване на балкон“, ако още няма уточнен обхват.
Пазете историята след ремонта
Съберете снимките, становищата и приетите работи в една папка. Указанията за последващо наблюдение трябва да идват от отговорния специалист. Използвайте контролния списък за приемане за организацията на документите, без да го приемате за удостоверяване на конструктивна безопасност.
