Петно под терасата след дъжд е причина за оглед, но не е достатъчно основание да се поръча запечатване на най-близката фуга. Подгответе кратка хронология на събитието и съпоставими снимки. Така разговорът с изпълнителя започва с наблюдавани факти, а предложената проверка има ясна цел.
Ограничете излагането на засегнатата зона
При активно капене преместете достъпните вещи, ако това може да се направи безопасно, и не ползвайте мокри електрически уреди. При вода около електрическо оборудване потърсете квалифицирана помощ, вместо да разглобявате контакти или осветители. Ронещи се части и съмнителен парапет изискват ограничаване на достъпа и отделна оценка.
За падащи части и ръждиви петна вижте първите действия при ронлив бетон по балкона. Не почиствайте опасна зона само за да снимате следите.
Направете дневник на едно събитие
| Запис | Полезна информация |
| Дата и време | Кога вали и кога е забелязана водата |
| Условия | Продължителен или кратък дъжд; наблюдаван вятър |
| Място | Означение на скицата, стая и близък ориентир |
| Видим симптом | Петно, капене, мокър цокъл или локва |
| Промяна | Разширява ли се, кога спира да капе |
| Предишна намеса | Какво е правено преди събитието |
Ако не знаете точния час, запишете приблизителен интервал. Не запълвайте липсващите данни по памет дни по-късно като сигурни факти.
Свържете снимките с означена скица
Снимайте общото място и близкия детайл при сходна гледна точка. Добавете датата към имената на файловете. На скицата обозначете вратата, стените и видимите отвори за оттичане. Отделете външните следи от тези в помещението отдолу; приликата в местоположението е повод за проверка, не доказателство за директен път на водата.
За пълния пакет към изпълнителя използвайте подготовката за оглед на тераса.
Не заличавайте историята преди огледа
Не добавяйте произволни покрития и не разглобявайте части за диагностичен опит. Ако е нужна временна мярка, поискайте тя да бъде описана и снимана: къде е приложена, с какъв продукт и какво може да се очаква от нея. Не запушвайте оттичането и не пълнете терасата с вода за самостоятелно изпитване.
Схемата A.3 на Schlüter разглежда отводняването и връзките като отделни части от конструкцията. Тази схема не може да установи кой детайл е дефектен на вашата тераса.
Поискайте план за проверка с ясен въпрос
Добре формулираната следваща стъпка казва какво се проверява, кой ще я извърши и как резултатът ще промени обхвата. При нужда от разкриване уточнете зоната, защитата и последващото възстановяване. Решението за локален или цялостен ремонт трябва да се обвърже с тези резултати.
Уточнете комуникацията със съседите
Когато следите са в друго жилище, обменете дати и снимки спокойно и уговорете достъп. Не превръщайте първото предположение в обвинение. Ръководството при теч от съседите дава общ контекст за документиране; кой носи отговорност в конкретния случай се установява отделно. След ремонта пазете дневника за съпоставяне при бъдещо наблюдение.
