Мебели и съхранение · Помощни помещения
Шкаф за пералня и сушилня: достъпът е част от проекта
Шкафът около пералнята и сушилнята се проектира по документацията на конкретните уреди и по начина, по който ще бъдат обслужвани.
Скритата пералня изглежда подредено на снимка, но всекидневната работа включва отваряне, зареждане, почистване и понякога изваждане на целия уред. Опишете тези действия преди да одобрите вратите. Общата ширина на нишата сама по себе си не доказва, че избраният комплект ще работи вътре.
Модел преди корпусРазмерите на уреда не заменят неговите изисквания за разполагане.
Подреждането се проверяваПри колона се потвърждава съвместимостта на двата уреда и свързващия комплект.
Изваждането е планираноОтбележете кои мебелни части се свалят за сервиз и кой извършва това.
Пералня и сушилня една над друга в тясна обслужваща ниша с отворена врата и бойлер отгоре
Пералня и сушилня в тясна обслужваща ниша. Кадърът показва контекста за планиране на врата и обслужване; не удостоверява допустими отстояния, вентилация или безопасно подреждане на уредите. Снимката в галерията →
  1. Съберете документите за двата уреда
  2. Изберете разположение, което е потвърдено
  3. Начертайте обичайното обслужване
  4. Разпределете отговорностите преди поръчката
  5. Приемете шкафа с демонстрация на достъпа
Изпратете на мебелиста точните означения на пералнята и сушилнята, а не само търговската серия. Приложете размерен чертеж и съответните инструкции за монтаж. Ако единият уред още не е избран, запишете това като отворен въпрос. „Стандартна пералня“ не е достатъчна информация за производство на затворен шкаф.
Отделете размера на корпуса от условията за работа. Нужните отвори, свободни пространства и възможността за поставяне зад мебелна врата се проверяват по документацията на конкретния модел. Тук няма обща хлабина или площ на решетка, която да важи за всички перални и сушилни.
При поставяне един над друг уредите трябва да бъдат разгледани като съвместим комплект. В спецификацията на Bosch WTZ27410 изрично се изисква проверка дали свързващият комплект съответства на сушилнята. Това е пример за конкретен аксесоар, а не разрешение произволни уреди да бъдат подредени в колона.
Поискайте изпълнителят да потвърди избраната комбинация и носещото решение. Не приемайте, че мебелен рафт заменя предвидения производителски комплект. При разположение един до друг проверете дали и двете врати могат да се използват удобно, без да блокират входа или съседен шкаф.
ДействиеКакво да се покаже в проекта
ЗарежданеОтваряне на мебелната врата и люка, място за коша.
Добавяне на препаратДостъп до съответното чекмедже или отделение.
Грижа по инструкцияДостъп до частите, които потребителят обслужва.
СервизПът за изваждане на уреда и сваляеми мебелни части.
ИнсталацииПотвърдени места и достъп, съгласувани със специалистите.
Пробвайте последователността с празен кош и човек пред него. Ако трябва всеки път да изнасяте коша в коридора, това е съществена особеност на решението. При комбиниране с мивка проверете отделно шкафа и сифона под нея; двата модула имат различни задачи.
Нека бъде записано кой доставя уредите, кой потвърждава разполагането и кой извършва свързването. Мебелистът трябва да получи окончателните позиции на инсталациите, а съответният специалист — одобрения мебелен план. Не оставяйте кабели, маркучи и вентилация за импровизация след сглобяването.
При малко помещение съпоставете мястото с общото разпределение на банята, но използвайте реалните документи за уредите при детайлите. Проверете и маршрута за доставката: широкият шкаф не помага, ако уредът или детайлите не достигат до него.
Преди окончателното приключване поискайте да ви покажат нормалното отваряне и достъпа за потребителската грижа. Нека бъде обяснено кои части се демонтират само от специалист при сервиз. Не разглобявайте уреди или връзки като домашен приемателен тест.
Полезен запис е: „Уреди А и Б по приложените модели; разположение потвърдено от __; мебелни части за сервиз __; достъпът е показан на __.“ Ако модел бъде сменен преди доставката, върнете проекта за проверка. Добавете тези условия към плана за монтаж, за да не бъде закрито нещо, което още не е проверено.
Планирате мебели по поръчка?
Поискайте оферта за мебели →
