Мебели и съхранение · Монтаж
Подготовка за монтаж на мебели: стая и последователност
Уговорете монтажа след потвърждение, че помещението, инсталациите и опорите са готови за конкретния мебелен проект.
Доставените пакети не означават, че може веднага да започне сглобяване. Незавършен под, непотвърден контакт зад шкафа или липсваща информация за стената могат да променят последователността. Направете кратка проверка на готовността с отговорниците, преди да определите деня за работа.
Готовност по проектНеобходимите повърхности и инсталации се потвърждават за конкретната мебел.
Място за работаПътят за внасяне и площта за сглобяване се планират отделно.
Ясни зависимостиЗапишете коя проверка трябва да приключи преди закриване на достъпа.
Човек поставя мивка върху шкаф с отворени чекмеджета по време на монтаж
Монтаж на мивка върху шкаф с отворени чекмеджета. Редът на работата и отговорностите между мебелист и инсталатор се съгласуват предварително. Снимката в галерията →
  1. Потвърдете какво означава готова стая
  2. Съберете отговорниците за закриваните места
  3. Подредете действията в таблица
  4. Осигурете работно пространство и договорен обхват
  5. Приключете с демонстрация, не само с почистване
Изпратете на монтажника последния одобрен проект и актуални снимки на помещението. Нека посочи кои работи трябва да бъдат приключени преди него и кои остават след монтажа. Не използвайте общото „ремонтът е готов“, ако още се променят нивата или местата на инсталациите.
За нови повърхности потвърдете условията за натоварване и работа с изпълнителите им. Ако мебелта е фиксирана или опира в специфична настилка, съгласувайте решението с изискванията на тази система. Не приемайте един ред на дейностите за валиден за всички подове и всички мебели.
Отбележете контакти, захранвания, връзки и ревизионни достъпи, които попадат зад или вътре в мебелите. Изпълнителите потвърждават техните места и готовност. Мебелистът трябва да знае кое остава обслужваемо, преди да закрепи гръб или неподвижен панел.
При предвидено осветление в шкафа договорете кога се поставят компонентите и кога се демонстрира работата им. Не оставяйте електрическа промяна за импровизация в края на монтажа. При неизвестна стена или скрити трасета първо се прави необходимото установяване, а не пробиване по предположение.
Преди следващата стъпкаКой потвърждава
Окончателни размери и версияМебелистът и възложителят сверяват одобрения комплект.
Готови основи и повърхностиОтговорните изпълнители уточняват условията за работа.
Инсталации и ревизииСъответният специалист и мебелистът съгласуват достъпа.
Внасяне и разопакованеДоставчикът и монтажникът уточняват местата на пакетите.
Сглобяване и довършванеМонтажникът отбелязва оставащите работи.
Демонстрация и предаванеИзпълнителят показва договорените функции.
Полезна е една обща таблица, достъпна за всички участници. Когато дадена точка не е потвърдена, посочете какво изчаква. Частично започване има смисъл само с ясен обхват, който няма да пречи на оставащите проверки.
Освободете стаята според нуждите на екипа и съгласувайте безопасен маршрут. Отделете зона за инструменти и опаковки, без да закривате изходите. Уточнете къде ще бъдат хората и домашните животни по време на работа. Подробностите по внасянето са в плана за доставка.
IKEA България описва монтажа като услуга с предварително съгласуван график. При вашата поръчка също уточнете отделно сглобяване, закрепване, довършителни работи и изнасяне на опаковки. Посочването на „монтаж“ не изяснява автоматично всички тези дейности.
След сглобяването оставете време за нормално отваряне на всяка мебел и показване на договорените функции. Специалистите извършват проверките в своята област, а възложителят записва видимите несъответствия и непоказаните действия. Не закривайте оставаща работа с общо уверение, че всичко ще се нагласи по-късно.
Ако познавате приемането на кухня, използвайте същото разграничение между потребителска проба и техническа проверка. За тази поръчка съставете протокол по отделни мебели, с отговорник и следващо действие. Така монтажният ден завършва с ясно състояние на всяка позиция.
Планирате мебели по поръчка?
Поискайте оферта за мебели →
