Мебели и съхранение · Поддръжка
Почистване и грижа за мебели според покритието
Изберете начина на почистване след като установите точния материал и покритие на всяка видима част от мебелта.
Гардеробът може да има матови лица, различен корпус, метални дръжки и огледало. Един общ надпис „мебел от MDF“ не описва грижата за всички тези повърхности. При предаването съберете кратка карта с продуктите и техните указания, за да не започвате с проби по готовите врати.
Материалът се установяваСходният външен вид не доказва еднаква устойчивост на препарати.
Частите се разграничаватПовърхност, кант, огледало и механизъм може да имат различни указания.
Проблемът се описваПетно, отделен ръб или променено движение изискват различен разговор с изпълнителя.
Бяла мивка върху дървесен плот и шкаф с бели чекмеджета; видими капки вода по мивката и пода
Мивка, плот и чекмеджета в зона с вода. Начинът на почистване и подсушаване се избира по указанията за конкретното покритие и материал. Снимката в галерията →
  1. Разпознайте завършека преди първото почистване
  2. Направете карта по зони
  3. Разделете всекидневната грижа от премахването на дефект
  4. Следете местата с различни условия
  5. Запазете информация за бъдещото обслужване
Поискайте от изпълнителя производителя и наименованието на покритието, а при готова мебел — модела и неговата инструкция. Запазете информацията с поръчката. Обяснения като „мат“, „дървесно“ или „водоустойчиво“ не са достатъчни, за да изберете подходяща грижа.
FENIX изрично изисква да се установи дали повърхността действително е FENIX, преди да се следват неговите указания: сходни матови материали може да имат различна устойчивост. Производителят предупреждава и срещу абразивно търкане, което може да промени матовия вид. Този пример не превръща указанията на FENIX в обща рецепта за всички мебели.
Част на мебелтаКакво записвате
Лица и видими странициПродукт, покритие и документ за почистване.
Кантове и съединенияСпецифични ограничения и указания след намокряне.
Огледало или стъклоУказания за повърхността и съседните ръбове.
Дръжки и рамкиТочен завършек и подходяща грижа.
Панти и водачиПотребителски действия и какво остава за сервиз.
Приложете снимка с номера на зоните, ако лицата и корпусът са различни. Това е особено полезно при мебел от няколко доставчика. Върнете се към одобрените мостри, когато търговското име в документа не съвпада с разговорното име на цвета.
Поискайте отделно какво се прави при обичайно замърсяване и как се постъпва при упорито петно. Следвайте указанията за избрания продукт и конкретния препарат. Не смесвайте препарати и не използвайте произволен разтворител или абразив, защото е помогнал върху друга мебел.
При непозната следа първо снимайте и опишете кога се е появила, какво е попаднало върху повърхността и какво вече е използвано. Свържете се с доставчика за подходящо действие. Многократните различни проби могат да направят първоначалното състояние трудно за установяване; не ги превръщайте в метод за диагностика.
Шкафът до входа, библиотеката и мебелта под мивката имат различно ежедневие. Отбележете къде има мокри предмети, чести пръски или труден достъп за почистване. Условията се обсъждат още при избора; обещанието за лесна грижа не заменя подходящ материал и изпълнение.
При обзавеждане в малка баня проверете дали съседните предмети позволяват достъп до ръбовете и пода. При подуване, отделяне на кант или теч търсете оглед. Статията за обновяване или смяна помага да опишете засегнатото, без да обещавате възстановяване чрез почистване.
В папката на мебелта оставете инструкциите, кодовете на видимите материали и контакта за сервиз. Ако дадена част е заменена, добавете новото означение и датата. Не продължавайте автоматично с указанията за старото покритие.
При приемането на мебелите отбележете липсващите инструкции като конкретна оставаща задача. Кратък полезен запис е: „М02, фронтове __; корпус __; почистване по документ __; потребителска грижа за механизми __; контакт __.“ Така човекът, който ползва или почиства мебелта, получава същата информация като този, който я е поръчал.
Планирате мебели по поръчка?
Поискайте оферта за мебели →
