Устното „като на снимката“ оставя въпроси за гърба, крайните детайли и отвора за вратата. Чертежът подрежда размерите и разпределението, а мострата показва материал и финиш. Двата документа трябва да описват едно и също решение и да посочват какво още не е одобрено.
Проверете дали чертежът показва вашата ограда
Сверете означенията на участъците с огледната схема и офертата. Трябва да личат начало, край, завои, врати и местата, където се сменя материалът. Ако към документа има само една типова картинка, поискайте как тя се отнася към всяка реална част. Не оставяйте разпределението на остатъчните участъци за случайно решение при монтажа.
За вратите проверете от коя страна е показан изгледът и как е означено движението. Поискайте размерите да са придружени с обяснение какво измерват. Betafence предлага чертежи според конфигурацията на портата за споделяне с клиента. Това е пример за продуктова документация; чертежът на изделието сам по себе си не потвърждава мястото и основата.
Одобрете достатъчно голям видим детайл
Мострата трябва да показва това, което искате да оцените: съседни елементи, рисунък, повърхност и връзка към край или стълб. Малко боядисано парче е полезно за цвят, но не показва гърба и съединенията. Разгледайте двете страни, защото и двете ще останат част от завършената ограда.
При ламелно оформление проверете как изглеждат посоката и отворите от различни гледни точки. За дърво отбележете естествените различия, които приемате; за метал уточнете текстура и блясък. Снимайте мострата с нейния код и дата, без да очаквате снимката да замести самия физически образец.
Използвайте таблица за одобрение
| Предмет | Какво се потвърждава | Какво остава отделно |
| Разпределение | Участъци, отвори и видим ритъм. | Проверка на окончателните размери на място. |
| Материал | Име, вариант и показан образец. | Техническа пригодност за конкретните условия. |
| Повърхност | Цвят, текстура, лице и гръб. | Изпълнение по предвидената технология. |
| Крайни детайли | Видими капаци, профили и връзки. | Проектиране и проверка на съединенията. |
| Порта | Външен вид и договорен начин на използване. | Монтаж, проверки и предаване на системата. |
Запишете „одобрено“, „за корекция“ или „не е предмет на тази мостра“. Празното поле лесно се тълкува различно. Ако корекцията променя размер, материал или количество, поискайте актуализирана оферта, преди да потвърдите производството.
Оставете измерването при определен отговорник
Питайте кой е измерил окончателно и коя дата е отразена в чертежа. Между огледа и поръчката може да бъде завършена настилка или променен отвор; опишете всяка такава промяна. Не превръщайте ориентировъчните клиентски размери в производствени чрез неясно общо потвърждение.
Съгласувайте ролите чрез разпределението на отговорностите. Ако оградата е до навес или друго изделие по поръчка, сравнете границите с неговата оферта. Общата линия и видимите преходи трябва да бъдат описани в съвместими версии, вместо всеки екип да работи по различна снимка.
Управлявайте промените след одобрението
Изпращайте новата версия с кратък списък какво е променено. Поискайте получателят да потвърди, че именно тя ще се използва. При замяна на артикул или цвят върнете съответния ред за одобряване; не приемайте, че сходен модел е автоматично включен в предишното решение.
Запазете окончателния комплект: чертеж, снимки на мострата, кодове на материалите и списък на изключенията. Използвайте го при приемането на оградата и портата, за да сравните поръчаното с доставеното. Документите правят видимите очаквания проверими, докато техническото изпълнение и необходимите проверки остават при съответните отговорни лица.
