Огради и порти · Материали
Дървена ограда: детайли преди поръчката
Поръчката за дървена ограда трябва да описва не само дървесината, а и обработката, видимите детайли и бъдещата грижа.
Еднаква снимка може да бъде изпълнена с различни дъски, профили и покрития. Преди да сравнявате цените, поискайте мостра на действителния материал и описание на завършения комплект. Уточнете как ще изглеждат лице, гръб, краища и връзки около вратата.
Точен материалНазовете дървесина, вид на елементите и предвидена обработка.
Срезовете имат значениеПоискайте как се обработват местата, дооформяни при монтажа.
Достъп за грижаОбсъдете обслужването от двете страни преди окончателното разполагане.
Тъмна метална ламелна вратичка между облицовани колони; от двете страни има дървени оградни летви
Дървени оградни летви от двете страни на метална ламелна вратичка. Кадърът показва смесено решение; дървените елементи имат отделни изисквания за финиш и поддръжка. Снимката в галерията →
  1. Опишете материала и приемливия вид
  2. Разделете фабричната обработка от работата на място
  3. Проверете конструкцията като завършен видим детайл
  4. Планирайте грижата след монтажа
  5. Сравнете дървото с целия двор
Поискайте да бъде посочен видът дървесина и дали ще получите готови пана, отделни дъски или изработка по чертеж. Уточнете повърхността и обработката преди доставката. При оцветено покритие запишете продукта и цвета, когато са избрани; „кафяво дърво“ не е достатъчно описание на финиша.
Разгледайте мостра на действителните елементи. Попитайте какви естествени различия във вида им се приемат в поръчката и кои видими дефекти се обсъждат при доставка. Запишете отговора със снимки на мострата. Не обещавайте еднакъв рисунък на всяка дъска само защото избраният пример на екрана изглежда равномерен.
Уточнете какво е направено преди доставката и кои части ще бъдат рязани или дооформяни при монтажа. Jacksons Fencing посочва обработка на откритите срезове и отвори при своите импрегнирани изделия. Това е конкретно производителско указание, което показва защо последващата обработка трябва да има отговорник; не е универсална рецепта за всяка дървесина.
Поискайте инструкции за предложените материали и покрития. Нека офертата уточнява кой носи продуктите за довършване и кога се изпълнява тази работа. Не заменяйте избраното покритие с друго само по сходен цвят. При промяна изискайте потвърждение за целия завършен вариант.
ЧастКакво да уточните
РисунъкПосока на дъските, повторение и желана видимост.
ГръбВидими напречни елементи, крепежи и обработка.
КраищаГорен ръб, завършване до стълб и оформяне на ъгъл.
ОпориМатериал и решение, потвърдени за конкретното място.
ВратиВръзка на рисунъка с рамката и обкова.
Долна линияДоговорен преход към настилка, пръст или друг елемент.
Размерите, връзките и опорите се уточняват от отговорния изпълнител или проектант. Не използвайте декоративната мостра като доказателство за носещо решение. При различна плътност по участъците разгледайте избора между открито и закрито оформление.
Попитайте как се почиства конкретната повърхност, как се проследява състоянието ѝ и кога производителят изисква обновяване. Запишете инструкциите, вместо да приемате фиксиран срок за всички външни дървени изделия. Уточнете дали за подмяна на отделен елемент се разглобява по-голяма част и как се намира съответният материал.
Проверете достъпа за работа от вашата страна и какво остава възможно от другата. Не приемайте бъдещо влизане в съседен имот за автоматично осигурено. Подгответе дневник за поддръжката с продуктите и снимка на началното състояние, за да не губите информацията след предаването.
Поставете мострата до фасадата и близките дървени или метални елементи. Ако има навес, сравнението за материала на навеса помага да обсъдите визията и желаната грижа. Общият стил не означава, че еднаква обработка е подходяща за всички детайли.
Приемете окончателно мострата и чертежа, преди да започне изработката. Нека документът посочва материала, видимите страни, покритието и изключенията. След доставката сравнявайте с тази версия; ако тя е променена, изяснете промяната преди монтажа, когато още може да бъде проследено кое е поръчано.
Поискайте оферта за ограда →
