Огради и порти · Материали
Мрежеста ограда за двор: избор според задачата
Изберете мрежеста ограда според задачата на участъка и поискайте комплектно решение с опори, принадлежности и врати.
Мрежата може да очертае двора, да раздели зони или да запази открита гледка, но различните задачи не се решават само с избор на цвят. Опишете преминаването, терена и нуждата от последваща поддръжка. После сравнете конкретни продукти с ясни условия за монтаж.
Ролка и паноМрежа на ролка и готово пано имат различен списък с принадлежности.
Отвори и краищаВратите, ъглите и прекъсванията се отбелязват преди изчисляване на количеството.
Без предположение за животниПри домашни животни поискайте оценка за конкретния вид и поведение, не общо обещание.
Мрежеста ограда върху редица колове по уличната страна на двор
Мрежеста ограда по уличната страна на двор. Размерът на отворите, телта, коловете, краищата и входовете се описват за конкретната задача. Снимката в галерията →
  1. Назовете какво трябва да прави оградата
  2. Разграничете продукта от пълната система
  3. Създайте списък за доставка
  4. Проверете достъпа покрай долната линия
  5. Организирайте монтажа и последващите проверки
Отделяте зеленчукова градина, цял имот или стопански кът? Трябва ли да преминава косачка, количка или доставчик? Запишете тези задачи, както и желанията за видимост. Ако има домашни животни, опишете ги на изпълнителя; не приемайте размер на отвора, избран по снимка, за доказателство, че оградата ще ги задържи.
Обозначете местата, където мрежата се среща със стена, колона, друг материал или врата. Всяко прекъсване участва в поръчката. Уточнете и дали оградата е окончателна или част от поетапно обновяване, за да не се планират временно решение и бъдеща промяна като една неясна доставка.
Pantanet Family на Betafence е пример за заварена мрежа на ролки с покритие и предвидени опори. Документацията различава опъващи и междинни стълбове и съответни принадлежности. Тези детайли се отнасят до конкретната система; не определят универсално разстояние или основа за всички мрежести огради.
Ако сравнявате ролкова мрежа с готови метални пана, поискайте две комплектни предложения. Изброяването само на метри ролка срещу брой пана скрива останалите работи. Попитайте какво влиза в монтажа и кой уточнява окончателните количества след разпределението на място.
ПозицияКакво да потвърдите
МрежаВид, серия, височина, дължини на ролките и покритие.
ОпориРазновидности за правите линии, краищата и ъглите според системата.
ПринадлежностиВсички предвидени крепежи, съединения и капаци.
ВратиОтделни комплекти, посока на движение и заключване.
Връзка с теренаДоговорено оформление на долната линия и преходите.
ОстатъциКой ги получава и как се описват резервните части.
Не решавайте липса на компонент с произволна тел или скоба. Нека доставчикът потвърди съвместимото решение и го добави към списъка. Отбележете отделните цветове, ако опорите, мрежата и портата се предлагат в различни варианти.
Покажете местата за косене, съществуващи растения, бордюри и шахти. Уточнете как ще се обслужва теренът от вашата страна, без предварително да приемате достъп през чужд имот. Когато предстои нова настилка, съгласувайте последователността чрез огледа на двор, преди да се фиксира завършената долна линия.
При открити неравности или наклон поискайте схема на предложеното решение. Не променяйте височината и опорите по аналогия с равен участък. За ежедневното минаване определете отделно пешеходната врата, вместо да оставите временно отворено място в готовата мрежа.
Запишете кой освобождава линията, къде се складират ролките и кога се маха старото ограждане. Ако дворът трябва да остане затворен за животни или деца, това е условие за организацията, което се договаря предварително. Съгласувайте етапите и временния достъп за всеки участък.
При предаване сверете поръчаните части, видимите повреди и оформлението при ъглите и вратите. Поискайте инструкции за почистване и контакт при разхлабване или друга промяна. Водете кратък запис с местоположението и снимка на наблюдението. Той помага за последващ оглед, без да ви възлага да опъвате или преустройвате системата сами.
Поискайте оферта за ограда →
