Проблемът не е само дали двигателят може да бъде освободен. Важно е от коя страна се намирате, как достигате необходимите средства и дали отделната пешеходна врата остава използваема.
Разграничете трите възможни ситуации
Запишете отделно прекъсване на електрозахранването, изтощено устройство за управление и повреда на самата порта. За ползвателя симптомът може да е сходен — няма движение след команда — но това не доказва една и съща причина. Не използвайте аварийния режим като универсален отговор на всеки шум, затягане или непредвидимо движение.
При видима механична повреда или съмнение за опасност прекратете опитите и се свържете със сервиза. Не насилвайте крилото и не разглобявайте корпуса. Предварителният план трябва да съдържа именно тази граница между разрешена потребителска операция и действие на специалист.
Получете демонстрация за монтираното задвижване
Поискайте монтажникът да покаже предвиденото от производителя поведение при липса на ток и начина за връщане към нормална употреба. Демонстрацията се прави при контролирани условия от отговорния специалист. Запишете модела и раздела от ръководството; не заменяйте документа със спомен как е работила друга порта.
Ръководството за Nice FILO400/FILO600 описва механично освобождаване с ключ и възможност за резервна батерия PRS100, която не е включена стандартно. Това е пример за конкретна продуктова конфигурация, не универсална последователност за отключване. Ръководство на FILO400/FILO600.
Проверете дали планът работи от двете страни
Обсъдете случай, в който сте извън двора, както и случай, в който трябва да излезете отвътре. Уточнете къде се пазят предадените ключове и кой има право да ги използва. Подробностите за достъпа не се публикуват върху табелка от улицата и не се изпращат с общата оферта до непознати лица.
| Въпрос | Какво да запишете за домакинството |
| Кой може да реагира? | Инструктирани ползватели и резервен контакт |
| Къде е правилното ръководство? | Хартиено или достъпно офлайн копие с модела |
| Има ли друг маршрут? | Предвидена пешеходна врата и нейното поведение |
| Как се търси помощ? | Сервизен номер и идентификация на инсталацията |
| Кога не се предприема действие? | Симптоми и ограничения, обяснени от монтажника |
Не приемайте, че електрическата брава непременно отключва при липса на ток. Например Locinox LIRQ40U2LGSYRB е обозначена Fail Close и блокира дръжките при прекъсване. Точната спецификация показва защо поведението на пешеходната врата трябва да се провери отделно.
Какво да уточните за батерията
Ако е предложено резервно захранване, поискайте неговия модел, съвместимост и действително включване в поръчката. Обсъдете кои функции остават достъпни, как се разпознава проблем и какво обслужване изисква батерията. Не превръщайте каталожен пример в обещание за определен брой отваряния при всякакви условия.
Запишете предадените указания в дневника за поддръжка. Ако електрическата част е отделна поръчка, използвайте въпросите за обхвата в офертата за електроинсталация. Батерията не отменя нуждата от план при механична повреда.
Направете кратка карта за достъп
На един лист съберете моделите, местоположението на ръководствата, имената на инструктираните хора и сервизния контакт. Ключовете и личните кодове се управляват отделно. Обновявайте картата при смяна на автоматика, брава или отговорник за имота.
Когато търсите специалист за непозната стара инсталация, изпратете снимка на табелката и описание на поведението, без да отваряте електрическия корпус. Поискайте първо идентификация и инструктаж, а не дистанционна универсална рецепта за освобождаване на крилото.
