Подгответе последната оферта, скицата, мострите и одобрените промени. Така разговорът при предаване се води по конкретни участъци и договорени функции, а не по общото впечатление, че оградата изглежда готова.
Сверете обхвата, преди да гледате отделните петна
Минете по номерираните отсечки от скицата и отбележете кои пана, опори, врати и довършителни работи са изпълнени. Проверете дали доставените варианти съответстват на записаното: пълнеж, посока на отваряне, вид заключване, цвят и избрани аксесоари. Когато има разлика, потърсете документа за нейното одобрение.
Разграничете липсваща позиция от промяна, която е договорена по време на работата. Ако част от обхвата остава за по-късно, опишете я отделно. Празното обещание „ще се оправи“ трудно се проверява при следващо посещение; снимка и конкретен ред дават обща отправна точка.
Направете видим обход без натоварване
Огледайте достъпните повърхности от двете страни, доколкото това е възможно и разрешено. Сравнете финиша с одобрената мостра и отбележете драскотини, липсващи видими елементи, недовършени краища и замърсяване от работата. Проверете и възстановените части на настилката около опорите.
Не разклащайте оградата, не се качвайте върху нея и не натоварвайте крилата за „проба“. При съмнение за разместване или неприключил възел запишете наблюдението и поискайте оценка от отговорния специалист. Ако скрити работи са били част от поръчката, потърсете съответните записи, вместо да ги оценявате по крайния външен вид.
| Поле в протокола | Пример за полезно описание |
| Място | Участък Б, трето поле от пешеходната врата |
| Наблюдение | Видима драскотина по вътрешната страна, приложена снимка |
| Договорено действие | Изпълнителят предлага и съгласува подходяща поправка |
| Отговорник и срок | Име на отговорната страна и договорена дата |
| Приключване | Дата, резултат и потвърждение след повторния преглед |
Нека монтажникът покаже договорените функции
Поискайте демонстрация на нормално отваряне, затваряне и заключване с действително предадените ключове и устройства. При пешеходната врата разграничете поведението отвън и отвътре. Не използвайте човек или случаен предмет за проверка на защитите на автоматичния портал.
За автоматиката приложете отделния списък какво да изискате от монтажника и записите от професионалните проверки. Рамката на HSE за задвижвани порти разглежда инструкциите, правилното изпълнение и поддръжката като части от безопасната употреба. Това е технически източник; конкретните приложими документи за вашата доставка се уточняват с отговорния изпълнител. Първичен източник.
Съберете комплект, който може да се използва след година
Пазете окончателната спецификация, данните на монтираните продукти, инструкциите и договорените гаранционни условия. За автоматизиран вход включете приложимите документи за съответствие и предоставените записи от пускането. Уточнете към кого се подава сигнал и как се идентифицира системата.
- Опис на ключовете, дистанционните и другите устройства.
- Ръководства за точните модели, а не за близка серия.
- Указания за материалите и план за обслужване.
- Данни за одобрените промени спрямо първата оферта.
- Оставащи задачи с отговорник и договорен срок.
Отделете личните кодове от общодостъпната папка. Пренесете планираното обслужване в дневника за поддръжка, за да не остане информацията само в приемателния протокол.
Закрийте забележките с повторна проверка
След поправката сравнете същото място със записа и отбележете резултата. Ако работата е засегнала съседната зона, прегледайте я отново. За паветата използвайте отделния контролен списък за дворната настилка; той допълва приемането, без да го заменя.
Приемането не приключва само с прибиране на инструментите. Полезният резултат е ясна граница между завършено, демонстрирано и оставащо, плюс документи за следващото обслужване. Ако търсите независим оглед или друг изпълнител чрез търсенето на майстори, предоставете спецификацията и конкретните забележки, без да представяте снимките като готова техническа диагноза.
