Не е нужно да направите проект сами. Целта е човекът на място да разбере какво искате да оградите, къде ще се минава и какво вече съществува. Подредената информация спестява повторни разговори и показва кои размери и обстоятелства трябва да бъдат проверени професионално.
Начертайте проста схема с ориентири
Отбележете къщата, улицата, видимите ъгли и местата за врати. Дайте означения А, Б, В на участъците и ги използвайте във всички файлове. Измервайте достъпните места без качване върху оградата и без навлизане в чужд имот. Ако дадена дължина е предположение или мястото е недостъпно, запишете това вместо да закръгляте неизвестното до сигурна стойност.
Разделете отворите за автомобил и пешеходци от останалата линия. Отбележете шахти, съществуващи колони, дървета, тръби и други видими пречки. Не предполагайте какво има под земята. За връзката с бъдещи алеи подгответе и информацията от огледа на двор преди настилка.
Снимайте общия контекст преди детайлите
Направете общ кадър на всеки участък от двора и, когато е достъпно, откъм улицата. След това снимайте началото, края, връзките и повредените места. В името на файла използвайте означението на участъка. Самостоятелна близка снимка на ръжда не показва къде е проблемът и как се достига до него.
| Кадър | Какво трябва да се вижда |
| Обща линия | Начало, край, завои и съседни обекти. |
| Отвор | Двете страни, подходът и пространството за движение. |
| Основа | Видим цокъл, настилка и връзка със стълбовете. |
| Неравен терен | Промяната на нивото и местата на прекъсване. |
| Доставка | Подход, проходи и възможни места за разтоварване. |
Добавете кратко описание на наблюденията след дъжд или при вятър, ако ги познавате от използването на двора. Не организирайте опасен тест на разклатена ограда. Видимото движение е основание да обозначите мястото за оглед, а не да установявате носимоспособност сами.
Подгответе документите като отделна папка
Запишете адреса и идентификатора на имота, ако е наличен, и отбележете кои документи вече имате. В официалния текст на АГКК кадастърът включва данни за местоположението, границите и размерите на имотите. Това не превръща снимката на екран или вашата схема в трасиране на място.
При разминаване между документи и видимото положение включете подходящ специалист, преди да се поръчват детайли по спорната линия. Използвайте въпросите за границата и документите. Не изпращайте публично ненужни лични данни; за първоначалния разговор описът на наличното често е достатъчен.
Разкажете как използвате входа
Кои хора преминават ежедневно, идват ли доставки и къде се изчаква при отваряне? Посочете велосипеди, колички, контейнери или оборудване, което трябва да минава. Добавете дали автомобилите завиват непосредствено пред отвора. Тези задачи са по-полезни от желание за врата „като на снимката“, защото показват какво трябва да бъде съгласувано.
Обяснете дали старата ограда трябва да остане до поставянето на новата и дали има домашни животни. При денивелация отбележете отделните промени и насочете разговора към разположението върху наклонен терен. Не избирайте стъпки или опори само по ориентировъчната схема.
Завършете срещата с писмен списък
Преди огледа отбележете въпросите, които трябва да получат отговор: окончателни размери, допустима линия, основа, врати и достъп. След него запишете какво е потвърдено, какво остава за измерване и кой го поема. Не променяйте старата схема без нова дата; запазете я като предишна версия.
Пратете на кандидата кратък протокол с приложенията и поискайте да коригира неточностите. Той става основа за сравнимата оферта. Резултатът от първата среща е достатъчно ясно задание и следващи проверки, а окончателната поръчка идва след тях.
