Детайли
Порта, настилка и отводняване: съгласувайте нивата
Портата, настилката и отводняването трябва да се срещнат в един съгласуван детайл. Оставеното място под крилото няма смисъл, ако е измерено спрямо различни готови нива.
Най-полезният документ тук е общ лист за входа: план отгоре, профил през отвора и означени точки, които всички изпълнители използват. Така несъвпаденията се виждат преди окончателното довършване.
Едни готови ниваПоказвайте окончателната настилка, а не само съществуващата основа.
Път на водатаОтводнителят се разглежда заедно с мястото на заустване и обслужването.
Достъп за сервизРешетки, ревизии и обслужвани части трябва да остават достъпни след монтажа.
Отворена тъмна дворна врата с вертикални пана до тесен проход с видим линеен отводнител
Дворна врата и линеен отводнител по тесен проход. Нивата, ходът на крилото и отвеждането на водата се съгласуват заедно преди довършване. Снимката в галерията →
  1. Определете общите контролни точки
  2. Разделете възлите, които могат да си пречат
  3. Проследете водата до действителен изход
  4. Съгласувайте реда на работите между екипите
  5. Проверете завършения вход като общо пространство
Означете точка при всяка опора, по линията на затворената порта и в зоната на движение. Към тях добавете прага на гаража, съседната алея и мястото на отводняването. Не е нужно собственикът да изготвя технически проект; нужно е да поиска една съгласувана основа, по която специалистите да работят.
Запишете кои нива вече са окончателни и кои предстоят. Ако се планират други плочи или допълнителни слоеве, включете промяната преди поръчката на крилата. След одобрение нова дебелина на настилката се връща към общия детайл, вместо да се решава с местно изрязване или повдигане.
Среща на два елементаКакво да бъде изяснено
Двукрило отваряне и наклонСвободният ход върху окончателния профил на настилката
Релса и паветаПредвиденият детайл, последователността и възстановяването около него
Отводнител и движениеПодходящата система за мястото, решетката и преминаването
Шахта и оборудванеВъзможност за отваряне и обслужване без демонтаж на портата
Кабелно трасе и основиКой съгласува преминаването преди затваряне на работите
При колебание за типа отваряне започнете с сравнението между плъзгаща и двукрила порта. Настоящата задача е да съгласува избрания вариант с останалите части, а не да оразмерява основите или задвижването.
Покажете откъде идва водата при дъжд: от улицата, от алеята, от навес или от съседната част на двора. Запазете снимки след валеж, ако разполагате с такива. Не приемайте поставянето на решетка пред портата за завършено отводняване, когато мястото на отвеждане не е уточнено.
В каталога ACO HOME изборът за линейно отводняване включва мястото на монтаж, заустването и класа на натоварване. Това е полезен списък от параметри за конкретния продукт, а не универсален детайл за всеки вход. Каталог на ACO България.
За общото решение на зоната използвайте настилка пред гараж и портал. Тук добавете точния възел при крилото и кой ще потвърди съвместимостта му с отводняването.
Определете кога се фиксират нивата, кога се изпълняват основите и трасетата и кога се довършва настилката. За всеки момент запишете кой трябва да присъства или да потвърди готовността. Снимките на скритите работи са полезна следа, но не заменят необходимото приемане от отговорния изпълнител.
Договорете кой възстановява разрязаните павета, фугите и зоната около опорите. При промяна на място запишете причината, новия детайл и засегнатите работи преди изпълнение. Така не се стига до спор дали повредена плоча принадлежи към „монтаж на порта“ или „довършване на двор“.
При предаване сравнете видимите нива с одобрения лист. Нека отговорният монтажник демонстрира нормалното движение на портата, а изпълнителят на отводняването покаже достъпа за обслужване. Не правете самостоятелни натоварвания, пренастройване или опити с препятствия.
Запишете общите забележки в протокола за ограда и порта. Към запитването за изпълнител приложете общия лист, за да се оферира координиран вход, а не три несвързани доставки.
Поискайте оферта за ограда →
