Терен
Ограда на наклонен терен: стъпаловидно или по наклона
Изберете схемата по скица на действителния терен и възможностите на конкретната оградна система. Общата денивелация не показва всички чупки и междини.
Равномерният склон и дворът с няколко резки промени на нивото са различни задачи. Преди сравнение на оферти начертайте профила на отделните участъци и отбележете кои настилки още предстоят.
Две линииПокажете сегашния терен и планираните готови нива като отделни линии.
Долни междиниОценявайте ги по цялата отсечка, а не само при първия панел.
Врата по склонаМястото за движение на крилото се разглежда отделно от схемата на оградата.
Сива двукрила порта с ажурни орнаменти и плътна долна част пред двор на по-ниско ниво
Порта пред двор с промяна на нивото зад входа. За наклонен участък се уточняват профилът на терена, свободното движение и завършването при земята; размери не се извеждат от кадъра. Снимката в галерията →
  1. Скицирайте профила, който офертата трябва да реши
  2. Сравнете две схеми върху еднакви данни
  3. Долният край има собствена задача
  4. Проверете отворите и връзката с двора
  5. Как изглежда достатъчно ясното одобрение
Номерирайте отсечките между завоите и отворите. За всяка подгответе общ изглед отстрани и снимки при началото, края и видимите чупки. Отбележете приблизителната посока на наклона и местата, където нивото се променя рязко. Тези бележки служат за първия разговор; окончателното заснемане за изработка се потвърждава от изпълнителя.
Включете бъдещите алеи, бордюри и насипи, дори ако още не са изпълнени. Ако основата на оградата се поръча спрямо днешната почва, а настилката после се вдигне, видимата височина и долният край може да се окажат различни от одобрения изглед.
При стъпаловидна подредба отделните полета следват хоризонтални нива с промени между тях. При решение по наклона линията на пълнежа следва профила, доколкото избраният продукт и неговите връзки позволяват. Не всяко готово пано допуска и двата подхода без различна изработка.
Какво сравняватеСтъпаловидна схемаСхема по наклона
Вид от улицатаРитъм на отделните хоризонтални полетаНепрекъснатост спрямо профила на терена
Долен крайРазлика в междината в рамките на едно полеСъгласуване на пълнежа с локалните чупки
Стълбове и връзкиПоложение на съседните полета на различни ниваРазрешени ъгли и съвместими връзки
ДоставкаБрой стандартни и крайни елементиНеобходимост от специални полета или обработка
Таблицата е рамка за сравнение, не доказателство, че конкретен панел може да се накланя. Ръководството Securifor с Bekafix Ultra има отделен раздел за монтаж по склон; самото наличие на специален детайл показва защо трябва да се ползва документацията на избраната система. Производителско ръководство.
Опишете какво очаквате от пространството под пълнежа: лесно почистване, косене, ограничаване на преминаване на домашен любимец или определен визуален ефект. Тези желания не трябва да се превръщат в произволно запълване с камъни и почва след монтажа.
Отделете и разликата между терените от двете страни. Ако оградата трябва да задържа земни маси, това е допълнителна функция за проектен преглед. Декоративен долен елемент не се приема автоматично за подпорна конструкция. За опорите използвайте заданието за стълбове и основа, вместо да извеждате размерите им от снимката.
Начертайте пешеходната врата и портала върху същите готови нива. Покажете подхода, мястото за изчакване и зоната на движение на крилата. Решението за плъзгаща или двукрила порта може да промени крайната отсечка и не бива да се оставя за след изработката на оградата.
Съседната алея се съгласува по общия оглед на двора преди настилка. Полезен резултат е един лист с обозначени точки, от който и двата екипа разбират кое ниво е окончателно.
Поискайте изглед по отсечки с отбелязани преходи, брой полета и специални крайни елементи. При труден участък обсъдете мостра или предварително показване на първото поле, преди серийното изпълнение. Одобрете и гледката от вътрешната страна, където разликите понякога се виждат повече.
С този лист можете да потърсите изпълнител и да сравните реални схеми. Формулировката „по наклона“ без чертеж оставя твърде много решения за момента на монтажа.
Поискайте оферта за ограда →
