Думата „ламели“ описва различни решения: отделни летви, профили с отвори или плътно свързани елементи. Снимка отдалеч може да прикрие тази разлика. Покажете какво ви харесва, но поискайте конкретна мостра и описание на системата, която действително ще получите.
Уточнете какво означава избраният рисунък
Запишете материала на ламелите, посоката им и дали искате видими отвори. Разграничете празнината между отделни елементи от декоративна фуга на плътна система. Посочете откъм коя страна ще гледате най-често и къде целта е уединение. Не описвайте поръчката само с „хоризонтална, тъмна“, защото много различни конструкции отговарят на това.
HoriZen Prime Aluminum на Betafence например използва алуминиеви елементи с връзка перо и жлеб и определени стълбове; горните и долните профили са посочени като отделна поръчка. Това е конкретна система, а не описание на всички ламелни огради или гаранция за съвместимост с произволни профили.
Разгледайте мострата от различни места
Поставете образеца така, че да се виждат съседни ламели, връзката им и част от стълба. Погледнете фронтално, отстрани и от височината, от която обичайно използвате двора. Ако искате ограничена видимост към маса или прозорец, именно тази гледна точка трябва да участва в разговора. Малко парче материал показва цвят, но не и цялата композиция.
За решението за плътност използвайте сравнението между плътна и ажурна ограда. Снимайте приетата мостра от двете страни и я свържете с продуктов код. Не разчитайте мониторът и фотографията да предадат еднакво матова, текстурирана или металическа повърхност.
Опишете видимите детайли в поръчката
| Детайл | Какво да одобрите |
| Посока и рисунък | Хоризонтално или вертикално, равномерно или редувано оформление. |
| Отвори | Предвиденият вид и размер от работния чертеж. |
| Лице и гръб | Видими крепежи, профили и преходи. |
| Краища | Начало, край, ъгъл и среща със зидана колона. |
| Врати | Как рисунъкът продължава през крилото и около обкова. |
| Финиш | Код на цвета, блясък, текстура и одобрена мостра. |
Размерите тук са за потвърждение с изпълнителя, а не универсални препоръки. Уточнете как се решават крайните участъци, които не побират цял повторяем рисунък. Иначе последната част може да изглежда различно от мострата, въпреки че материалът е правилен.
Обсъдете достъпа за почистване и ремонт
Попитайте кои страни ще бъдат достъпни след монтажа, как се почиства конкретното покритие и може ли повреден елемент да се подмени отделно. Поискайте инструкции за предложената система и контакт за резервни части. Ако достъпът откъм съседен терен е неясен, това се уточнява предварително, вместо да се приема за даденост.
Не променяйте самостоятелно разстояния, профили или връзки, за да постигнете различна видимост. При промяна поискайте ново потвърждение на целия вариант. В описанието на покритието отделете естетическите предпочитания от документите и условията за конкретния финиш.
Съгласувайте ламелите с останалия двор
Сравнете образеца до фасадата, портата и съществуващите покрития. Ако има дървен или метален навес, ползвайте сравнението за неговия материал като контекст за визия и поддръжка. Еднаквият тъмен цвят не задължава всички части да бъдат от един материал.
Завършете с одобрение на мостра и чертеж, в което всяко отклонение е назовано. Запишете какво е прието, кой подготвя последната версия и кои въпроси остават технически. Така визията може да бъде проверена при доставката, без красивото изображение да замества готовото задание.
