Покрития
Покритие на метална ограда: цвят и защита
Цветът описва външния вид, но не целия защитен слой. За сравнима оферта поискайте основния метал, подготовката и точната последователност на покритията.
Две огради в един и същ сив нюанс могат да имат различна обработка под видимия финиш. Уточнете какво се доставя от работилницата и как се довършват местата, засегнати при монтажа.
Цветова мостраОдобрете нюанс, блясък и текстура върху завършена повърхност.
Срезове и заваркиПоръчката трябва да посочи кой обработва местата на допълнителна работа.
Различни слоевеБоядисване върху стомана и покритие върху поцинкована повърхност не са еднаква спецификация.
Тъмна плътна двукрила порта с вертикално ориентирани правоъгълни релефни полета между каменни колони
Плътна метална порта с тъмно покритие. Видът на подготовката, защитата и финиша се установява от спецификацията, а не само по цвета и блясъка. Снимката в галерията →
  1. Разчетете какво стои зад думата „боядисана“
  2. Сравнявайте последователността на системата
  3. Не оставяйте срезовете и заварките извън поръчката
  4. Одобрете мострата при разбираеми условия
  5. Получете грижи и условия за локален ремонт
Поискайте материалът на рамката, пълнежа и опорите да бъде назован поотделно. След това уточнете подготовката и всеки защитен слой. „Прахово боядисване“ описва вид финиш, но оставя въпроси за основата и предварителната обработка, ако останалото не е записано.
За съществуваща ограда започнете с установяване на сегашното покритие и състоянието му. Не избирайте нов продукт само по това, че цветът съвпада. Ако има лющене, петна или корозия, снимайте местата и поискайте отделно решение за подготовката, вместо оферта само за нанасяне на нов цвят.
Galvanizers Association определя дуплексното покритие като съчетание на различни защитни системи, например горещо поцинковане с боя или прахов финиш. Организацията подчертава и нуждата допълнителното покритие да е подходящо за поцинкована стомана и да следва указанията на производителя. Обяснение на дуплексните системи.
Това не означава, че една комбинация е задължителна за всеки двор. Поискайте изпълнителят да посочи защо предлага конкретното решение за материала и условията на мястото. Не извеждайте обещан експлоатационен живот от цвета, броя слоеве или обща рекламна снимка.
Ред за сравнениеКакво да съдържа отговорът
Основен материалКои части са стоманени, алуминиеви или други
ПодготовкаКакво се извършва преди видимия финиш
Защитна системаНаименования и последователност на предложените обработки
Външен видЦвят, блясък, текстура и одобрена мостра
Работа на мястоНачин и отговорник за възстановяване след допустима обработка
Уточнете кои размери се потвърждават преди финишната обработка и дали се очаква работа на място. Ако се наложи промяна, тя трябва да се съгласува с производителя на системата и изпълнителя на покритието. Една малка корекция може да има собствено изискване за възстановяване на защитата.
Поискайте да се запише кой отстранява транспортни или монтажни наранявания и кога ще се прегледат. Снимайте повредата преди поправка и пазете идентификацията на предложеното средство. Статията не дава рецепта за шлайфане, заваряване или смесване на покрития; тези действия се определят според действителната повърхност.
Погледнете мострата на дневна светлина и до съществуващите елементи, с които трябва да се съчетава. Запишете коя страна и коя текстура одобрявате. Снимка от телефон е полезна бележка, но автоматичната обработка и екранът не са надежден заместител на материалната мостра.
Ако ламелите, рамките и портата са от различни доставчици, сравнете техните мостри едновременно. Разлика в блясъка може да се възприема като различен цвят. Приложете решението към разбивката на офертата, за да не остане само устна уговорка.
Поискайте указания за почистване, неподходящи препарати и процедура при нараняване. Уточнете дали локалната поправка може да остави видима разлика и как се приема резултатът. Договорената гаранция трябва да е описана с обхват и условия, а не заменена с обещание „няма да ръждяса“.
В дневника за поддръжка запазете означенията на материалите и обработките. Съседен пример е грижата за метален навес, но неговото покритие не се приема автоматично за същото. При запитване към изпълнител приложете снимките и наличната спецификация, за да получите отговор за конкретната повърхност.
Поискайте оферта за ограда →
