Крило може да се побира в оградната линия, но да заема мястото за паркиране или ежедневната пътека. Скица в отворено и затворено положение показва тези конфликти преди изработката.
Начертайте реалното влизане в двора
Отбележете оградата, гаража, мястото за паркиране и пешеходната алея. Добавете препятствията, които не могат просто да се преместят: дървета, стени, шахти и стълбове. Покажете и разположението на автомобила непосредствено преди отваряне, по време на преминаване и след влизане.
Не ограничавайте задачата само до колата, която използвате днес. Опишете обичайните доставки, велосипеди, ремарке или други реални нужди, без да задавате произволно огромен отвор „за всеки случай“. Изпълнителят трябва да знае кое преминаване е ежедневно и кое е рядко, но важно за поръчката.
Какво пространство иска всяко решение
| Вариант | Какво да покажете на скицата | Въпрос за офертата |
| Двукрила порта | Дъгите на движение, стоповете и мястото за изчакване | Как се съгласуват отварянето, подходът и готовата настилка? |
| Плъзгаща върху релса | Страничният ход и трасето на релсата през входа | Какви са условията за основата, почистването и водата? |
| Конзолна плъзгаща | Целият системен габарит и местата на носещите възли | Какво място и основи изисква точният модел? |
Не сравнявайте конзолна порта с релсова само по видимата ширина на затвореното крило. Например Robusta SC на Betafence е изрично описана като конзолна система с различни варианти на задвижване. Това удостоверява конкретен тип продукт, не универсално съотношение между отвор и странично място. Описание на Robusta SC.
Наклонът и настилката се решават заедно с крилото
Покажете наклона през входа и в посоката на движение. Ако предстои павиране, посочете, че днешното ниво не е окончателно. Монтажникът на портата и изпълнителят на настилката трябва да използват една версия на чертежа, вместо всеки да оставя своя „малък резерв“ на различно място.
Списъкът за порта, настилка и отводняване помага за съгласуването на възлите. За по-широката зона прегледайте и настилката пред гараж и портал. Наличието на релса, отводнител или праг трябва да е видимо в общото решение.
Помислете за ежедневното поведение на входа
Отделете автомобилното преминаване от посещението пеша. Ако човек с торби трябва всеки път да отваря големия портал, това е въпрос за заданието, а не дребен навик за след монтажа. Разгледайте самостоятелната пешеходна врата и връзката ѝ с домофона и алеята.
Опишете кой ще отваря портата, откъде се вижда входът и колко често се преминава. При бъдеща автоматика кажете това още сега, но не приемайте, че всеки ръчен вариант може да се преоборудва без друга оценка. Мястото за оборудване, сервизен достъп и защити се уточнява от отговорния доставчик.
Сравнете два завършени варианта
Поискайте за всеки вариант скица в двете крайни положения, описание на основите, пълнежа, заключването и включените довършителни работи. Разграничете цена на крило от цена на готов, предаден вход. Когато един вариант не включва настилка или електрическа подготовка, празният ред трябва да остане видим.
- Има ли достатъчно място при действителното паркиране?
- Остава ли удобен отделен маршрут пеша?
- Кой отговаря за нивата и връзката с водоотвеждането?
- Какво обслужване изисква избраната система?
- Как ще се осигури достъп при повреда?
При търсене на изпълнител изпратете еднаквата скица за двата варианта. Така решението се основава на конкретния вход и обхват, а не на общото твърдение, че единият тип винаги е по-удобен.
