Дървените греди могат да подхождат на градината, а боядисаните метални профили — на по-сдържана фасада. Това е избор на визия, който трябва да се съчетае с точни материали, защитни покрития и обслужване. Първо изяснете какво се предлага, защото „метален“ може да означава различни материали и системи.
Какво действително различава вариантите
| Критерий | Дървена конструкция | Метална конструкция |
| Видима повърхност | Шарка, чепове и вид на избраната дървесина | Профили, съединения и вид на финишното покритие |
| Спецификация | Точен дървесен продукт, качество и обработка | Вид метал, профили и защитна система |
| След монтажа | Проверка на обработените и засегнатите участъци | Проверка на съединенията и нарушеното покритие |
| Поддръжка | Следва избраната обработка и реалното излагане | Следва метала, защитата и средата |
| Външен вид след време | Уточнете допустимите естествени изменения | Уточнете допустимите изменения на покритието |
Това са теми за съпоставка, а не обещание за еднакъв срок на живот. WoodWorks описва връзката между влагата в дървесината и измененията на размерите. American Galvanizers Association посочва, че атмосферната среда влияе върху корозията на цинковото покритие. Следователно общото „без поддръжка“ трябва да се замени с условия за конкретното изделие.
Визията се избира с мостра и детайл
При дърво поискайте да видите желаното покритие върху същия тип повърхност. Малка равномерна цветна карта не показва шарката и съединенията. При метал поискайте мостра на крайния цвят и снимка или детайл на видимите връзки. Уточнете какво остава открито отдолу.
Полезен сценарий е навес, гледан едновременно от хола и от двора. Отбележете важните гледни точки и сравнете разположението на гредите, колоните и водостока. Не избирайте само по една фронтална рекламна снимка.
Конструкцията се проверява като цяло
Не може да се определи кой вариант е подходящ само по външната дебелина на греда или профил. За конкретните размери и място поискайте обосновано решение за опорите, съединенията и покритието. По-тънкият вид не доказва недостатъчна конструкция; по-масивният вид не доказва достатъчна.
Съгласувайте избора с документите и ограниченията при сняг и вятър. Ако покривът се сменя, върнете промяната за оценка, вместо да приемате, че материалът на рамката решава всичко.
Сравнете какво се случва на обекта
Поискайте работна последователност: кои елементи идват готови, как се пренасят и къде се довършват. Проверете дали машините и дългите детайли имат достъп. Уговорете как се поправя покритието, засегнато при монтаж, и кой приема тези места.
При вече завършен двор добавете защитата и възстановяването на площите към описа за настилката. Тези дейности могат да променят избора между две иначе близки предложения.
Предвидете обслужването, което ще можете да осигурите
Поискайте писмени указания за дървения навес или металния навес. Изяснете достъпа до горните и скритите повърхности и кой извършва необходимите действия. Не планирайте самостоятелно качване върху покрива.
Накрая сравнете две пълни предложения за еднаква функция. Предпочитаният материал е този, чиято визия, проверено изпълнение и реалистична поддръжка съответстват на вашето място, а не автоматичен победител във всички дворове.
