Поддръжката е по-лесна, когато различавате конструкцията, покривните листове, съединенията и подвижните допълнения. Снимайте ги като отделни зони и запазете инструкциите за всяка. Ако се появи видима промяна, това помага да изпратите точна задача на подходящия изпълнител.
Разделете навеса на части с различни инструкции
Направете списък: носещи елементи, покрив, улуци, ламели или екрани, ако има такива. До всяка част отбележете известния материал и наличния документ. Не разпознавайте вида на метала само по цвета. При липса на данни изпратете въпроса към доставчика, вместо да използвате случайно средство за почистване.
Ако покривът е от листов материал, проверете и описанието на конкретния профил и покривна система. Покривният лист и боядисаната колона може да имат различни указания за обслужване.
Използвайте един и същ опис при всеки оглед
| Зона | Какво да документирате | Какво да поискате от сервиза |
| Покритие | Ново петно, драскотина или нарушен участък | Оценка и съвместим начин за грижа за точното покритие |
| Съединение | Видима промяна спрямо предишен кадър | Проверка от компетентен изпълнител; не козметично прикриване |
| Път на водата | Преливане или следи на необичайно място | Преглед на причината и необходимия достъп |
| Подвижна част | Необичаен звук или прекъсване при нормално ползване | Указание дали да се преустанови работата и посещение при нужда |
Снимайте от достъпно безопасно място. Не стъпвайте върху покрива и не опитвайте да възстановите връзка чрез самостоятелно притягане, пробиване или заваряване. Ако има видимо изместване или съмнение за нестабилност, ограничете достъпа до зоната и потърсете оценка на място.
Следвайте инструкциите за конкретното покритие
Ruukki описва грижа за стомана с цветно покритие, включително наблюдение на покритието, закрепванията и отвеждането на вода. Ръководството предупреждава, че неподходящи почистващи средства могат да увредят повърхността. Обхватът му не включва автоматично всеки метален навес.
За сравнение, Renson има отделни указания за поддръжка на алуминиеви перголи. Това е основание да поискате подходящата инструкция за вашата система, а не да смесвате продукти и процедури от различни каталози.
Преди възлагане на почистване уточнете продукта, разрешения метод и частите, до които изпълнителят ще има достъп. Не превръщайте общата препоръка за чиста повърхност в разрешение за абразивно обработване или силна струя по всички елементи.
Опишете проблема преди оферта за освежаване
Петно под водосток, нарушено покритие по ръб и видимо променено съединение са различни задачи за оглед. Посочете всяка поотделно, за да не се обединят в неясна позиция „боядисване на навес“. При следи от вода приложете и пътя на водата от покрива до крайното отвеждане.
Поискайте да бъдат отделени огледът, подготвителните работи, евентуалният ремонт и възстановяването на покритието. Ако необходимият обхват може да се установи само на място, офертата трябва да показва това условие. Не приемайте обещание за конструктивна изправност само по снимки.
Пазете историята след всяко обслужване
- Кои зони са проверени и кои са останали недостъпни.
- Каква работа е извършена и с какви продукти.
- Снимки преди и след, дата и контакт на изпълнителя.
- Оставащи забележки и указание за следваща проверка.
При възстановяване около колоните проверете отделно дворната настилка. Запазете с дневника и ограниченията при сняг и вятър, както и първоначалния протокол за предаване. Така следващият оглед започва от установени факти.
