Дворни настилки · Приемане
Приемане на павирана дворна настилка: контролен списък
Приемането събира видимия резултат, уговорените функции и документите за работата отдолу.
Обновена: Публикувана: 3 мин четене
Приемете павирания двор спрямо договорения обхват и одобрените решения за всяка зона. Направете общ обход с изпълнителя, проверете достъпа и поискайте документите за скритите работи. Подгответе списък със забележки, точни места, отговорници и срокове. Един общ кадър на красив двор не показва дали целият възложен резултат е предаден.
По зониСъпоставете всяка завършена част с нейното задание.
Преди закриванеСнимките и записите за скритите работи се събират по време на изпълнението.
Конкретна забележкаМясто, действие, отговорник и срок вместо „има за довършване“.
Настилка от свързващи се павета пред декоративна метална порта
Павирана зона пред портал с бордюр и крайни редове. Снимката е илюстративна и не означава, че обектът е приет по контролния списък. Снимката в галерията →
  1. Подгответе документите преди обхода
  2. Обходете двора по работната скица
  3. Съберете записа на скритите работи
  4. Проверете уговорените функции
  5. Направете забележките изпълними
  6. Получете указания за използване и грижа
Вземете окончателната оферта, скицата, приетите мостри и писмено съгласуваните промени. Отбележете кое е изпълнено по първоначален план и кое е променено впоследствие. Ако няма запис за промяна, поискайте да се изясни какво точно е прието между страните.
Проверете по позициите на дворната оферта, включително извозване, почистване и възстановяване около работната зона. Пълното предаване е по-широка задача от преброяване на положените квадратни метри.
ПроверкаКакво да запишете
НастилкаСъответствие с одобрения модел, формат и разположение
Краища и преходиЗавършени места или конкретни останали действия
Врати и проходиПоказано нормално използване по уговорката
Шахти и отводнителиДостъп, означение и предадени указания
Работна площадкаСъстояние на съседните запазени площи
При видимо разместване или съмнителен капак не доказвайте проблема с рисков опит. Отбележете мястото за преглед от изпълнителя и ограничете достъпа, когато е необходимо.
Поискайте означени снимки и договорените проверки от подготовката, трасетата и отделните слоеве. Монтажните препоръки на Semmelrock разглеждат основата, фугирането и крайното изпълнение като отделни етапи. Готовата повърхност не замества информацията за тях.
Използвайте списъка за проверка преди полагане на паветата, за да намерите липсващите записи. Не подписвайте, че лично сте наблюдавали скрита работа, ако това не е вярно; посочете какви документи действително получавате.
Нека се покажат свободното отваряне, необходимият проход и обслужваемите части по безопасния ред. Съпоставете регистъра на шахтовите капаци с реалното положение. Получете ключовете и уточнете кой има право да обслужва съответната мрежа.
За водата приложете договорените проверки и резултатите им. Един кратък демонстрационен тест не бива да се описва като доказателство за всякакъв бъдещ валеж. Ако проверка предстои, запишете я като оставащо действие с дата.
Пример: „Зона Б, до капак Ш2: да се уточни и отстрани описаното разклащане; отговорник …; срок …; повторен преглед …“. Не определяйте сами скритата причина. При спор запазете снимките и различните становища, без да ги представяте като вече постигнато съгласие.
За едновременно завършвана тераса водете самостоятелния терасен списък. Общият изпълнител не прави критериите на двете конструкции еднакви.
Уточнете кога и при какви условия може да се използва всяка зона, как се обслужва и към кого се изпращат последващи забележки. Добавете зимния план за настилката към получените продуктови указания. Запазете отделно останалите материали и техните означения, ако това е част от уговорката.
