Правилният брой палети не гарантира правилна поръчка. Важни са точният артикул, формат, цвят, партидите и видимото състояние. Уговорете кой приема материала и кой уведомява доставчика, за да не започне монтажът, докато остава неяснота по доставеното.
Подгответе приемането предварително
Пазете поръчката и одобрената схема на едно място. Посочете човек за контакт, който знае какво е поръчано, а не само къде да бъдат оставени палетите. Уточнете с превозвача начина на разтоварване и необходимия достъп.
Проверете дали мястото за склад пречи на входа, шахта или следващ строителен етап. При ограничен двор обсъдете доставките на части, като предварително изясните как това се отразява на партидите и последователността.
Сверете документите и етикетите
| Проверка | Запис при приемане |
| Артикул | Име, код, формат и дебелина от етикета |
| Цвят | Точното означение от поръчката |
| Количество | Опаковки и съдържание според доставните документи |
| Партида | Снимка на означението за всеки различен код |
| Видимо състояние | Снимки и бележка за установени повреди |
При комбиниран паваж сверете съдържанието с избрания растер. Броят опаковки трябва да съответства на конкретния продукт, а не на приблизително покритие по спомен.
Разгледайте цвета преди влагане
Tobermore препоръчва проверка на партидните кодове, оглед преди полагане и контакт с доставчика при видима разлика в оттенък или текстура. Указанията му за смесване на опаковки са за неговите продукти; следвайте инструкцията на точния доставен материал.
Не обявявайте всяка вариация за дефект и не я приемайте автоматично за нормална. Сравнете с уговорената мостра и поискайте писмено уточнение от доставчика. Уговорете как се оценява общият вид, преди голяма площ да бъде завършена.
Запишете проблема, преди да продължите
При грешен код, несъответстващ цвят или видима повреда снимайте етикета и засегнатите елементи. Отбележете количеството, което може да се установи, и оставете останалото за съвместна проверка. Използвайте реда за уведомяване и приемане, уговорен с конкретния търговец.
Нека изпълнителят знае кои материали чакат уточнение. Така няма да бъдат смесени с останалите и вложени, докато разговорът с доставчика продължава.
Свържете доставката с графика
Ако е нужна замяна, изяснете какво може да продължи и какво трябва да изчака. Не сменяйте продукт само за да запазите дата, без да проверите приложението и схемата отново. Полезен ориентир е сравнението на конкретни формати.
Кой поръчва и кой носи отговорност за разтоварването трябва да личи в дворната оферта. Общият списък за включените доставки е и в офертата за монтаж на настилка.
Пазете информация за бъдеща поддръжка
Запазете етикети, потвърдения цвят и снимката на одобрената проба. Уговорете как ще бъдат съхранени резервните елементи и кой ще предаде остатъците. Този малък архив помага при бъдещо запитване за същия продукт, без да обещава, че след време ще има напълно идентична партида.
