Запазването на бетона изглежда удобен начин да се намалят демонтажът и отпадъците. Но новата настилка променя височините, а старите пукнатини и задържането на вода не изчезват от покриването. Сравнете вариантите след оглед, преди да поръчате материал или да обещаете кратък срок.
Разделете наблюдението от оценката
Нанесете на скица видимите дефекти и местата, където бетонът е доливан. Снимайте връзките със стени, стъпала и други покрития. Не е необходимо собственикът да определя причината за всяка пукнатина; това остава въпрос за оценка на място.
Подгответе историята: кога е правена площадката, имало ли е пропадане, ремонт на тръба или промяна на движението. Ползвайте описа за оглед на двора, за да не останат данните само в разговор.
Потвърдете дали запазването е допустимо
Marshalls допуска разглеждане на съществуващ бетон за полагане на павета при здрава основа без описаните разрушения. Това е условна продуктова препоръка, а не дистанционно одобрение на конкретната плоча. В ръководството на Semmelrock монтажът върху бетон е отделен от монтажа върху дренажна основа.
Поискайте писмено да се посочат избраната система и необходимите поправки. Ако няма достатъчно данни за стария строеж, отбележете как ще бъдат получени, преди да се избира окончателен вариант.
Проверете всички височини едновременно
| Място | Въпрос преди решение |
| Входна врата | Как се променя преходът при прага? |
| Гараж или портал | Остава ли необходимият свободен ход? |
| Шахта | Кой съгласува капака с новото ниво? |
| Стъпала | Как се променя първото или последното стъпало? |
| Запазена настилка | Как се оформя връзката между двете площи? |
Не решавайте всеки ред отделно. Особено полезна е съвместната проверка на настилката пред гаража и портала.
Поискайте ясно решение за водата
Покажете къде остава вода след дъжд. Попитайте как ще се отвежда при новото покритие и какво трябва да бъде променено по съществуващите водоприемници. Формулировката „ще се изравни отгоре“ не описва крайната посока и място на отвеждане.
Ако има локви, използвайте дневника на наблюденията. Той помага да се зададе проблемът, без да подменя техническото решение.
Сравнете два пълни обхвата
Поискайте вариант със запазване и вариант с премахване, когато и двата са технически обосновани. Всеки трябва да включва подготовка, детайли, извозване и завършена настилка. Не сравнявайте само спестения демонтаж с цената на новите павета.
В описа на монтажната оферта запишете изключенията и начина за одобряване на допълнителна работа.
Как изглежда готовото решение
Преди поръчка трябва да разполагате с оценка на запазваната основа, опис на поправките, съгласувани нива и система за настилката. Ако липсва един от тези отговори, запазете въпроса като условие преди започване. По-краткият демонтаж е полезен само когато останалото решение е изяснено.
