Павета с отвори или по-широки фуги могат да бъдат част от решение за дъждовната вода, но не дават отговор какво става под тях. Преди поръчка трябва да е известно къде водата постъпва, къде се съхранява или отвежда и какви са ограниченията на мястото.
Уточнете какъв проблем решавате
Искате по-малко повърхностно оттичане, ремонт на конкретна локва или нова настилка за паркиране? Запишете целта отделно от предпочитания материал. При съществуващ проблем започнете с наблюденията след дъжд, за да не избирате система по непотвърдена причина.
Означете площта и външните източници на вода: водосток, наклонен подход или съседна запазена настилка. Не ги добавяйте към решението без изрично оразмеряване.
Разграничете продукта от цялата система
US EPA описва водопропускливите настилки като повърхност и подлежащи слоеве, чиято работа зависи от обекта. При Priora Marshalls също изисква съвместими материали в основата, леглото и фугите. Следователно обикновени павета с произволно разширена фуга не са автоматично проверена водопропусклива конструкция.
Поискайте оценка на терена
В ръководството на Marshalls са разграничени системи с пълно, частично или без попиване в почвата според условията. Това показва защо „водата ще изчезне надолу“ не е достатъчен проектен отговор. Изследванията и избраното решение са задача за подходящ специалист.
| Какво да се уточни | Какъв отговор да получите |
| Почва и подпочвени условия | Как са оценени за конкретното решение |
| Близки сгради и мрежи | Какви ограничения поставят |
| Количество постъпваща вода | Кои площи са включени в сметката |
| Отвеждане | Къде завършва системата и кой потвърждава връзката |
| Обслужване | Инструкции и достъп за поддръжка |
Съгласувайте връзките преди настилката
Ако решението има отвеждаща връзка, включете я в общия обхват. Не приемайте, че всяка съществуваща шахта е подходящ приемник. Посочете кой установява предназначението и кой съгласува изпълнението. В офертата за ВиК отделете тази работа от самото редене.
За входовете и водоприемниците вижте и сравнението на линейно и точково отводняване. Различните решения могат да участват в един проект, но не се комбинират по предположение.
Опишете какво ще се поддържа
Поискайте указанията за точните фуги и продукти. Запишете кой ще почиства площта, как ще се пази по време на други строителни работи и къде ще стоят почва или насипни материали. Проверявайте съвместимостта на избраните препарати и обработки, вместо да следвате общ съвет за „запечатване“ на всички павета.
Кога да отложите поръчката
Отложете избора, ако няма оценка на терена, ясен водосбор или отговор за крайното отвеждане. Съберете неизвестните в описа за оглед. Полезният резултат е обосновано решение с ограничения и поддръжка, а не обещание, че една настилка ще премахне всеки проблем с дъждовната вода.
