Дворни настилки · Материали
Павета или големи плочи за двора: как да сравните
Сравнете два конкретни продукта върху скицата на вашия двор, преди да изберете формата.
Голямата плоча може да изглежда спокойна на снимка, а малкият паваж — подходящ за извивките. Реалният избор зависи от точните размери, предназначението и детайлите около входа, шахтите и лехите. Направете две схеми за една и съща площ и сравнете какво трябва да се изпълни при всяка.
Точни моделиФорматът сам по себе си не доказва пригодност за автомобилно движение.
Схема по мястоПроверете краищата, тесните ивици и изрезите около препятствия.
Доставка и обслужванеОбсъдете как елементите ще се пренесат и как ще се обслужват съседните съоръжения.
Градинска алея с квадратни плочи, ниско стъпало и незавършени странични бордове
Плочи по пешеходна алея с ниско стъпало. Форматът се сравнява с начина на ползване; материалният клас се проверява по документацията. Снимката в галерията →
  1. Започнете с предназначението
  2. Нанесете двата варианта върху един план
  3. Използвайте таблица за сравнение
  4. Проверете вида на достатъчна площ
  5. Сравнете изпълнението и поддръжката
  6. Изберете с пълната оферта
Отделете пешеходните площи от автомобилните и ограничете избора до продукти с потвърдено приложение. Например техническата карта на ASTI NATURA описва пешеходна употреба. Размерът на видимата повърхност не заменя продуктовата проверка.
Ако сравнявате настилки за паркомясто, първо използвайте матрицата за натоварване. След това обсъждайте цвят, фуги и визуален ритъм.
Поискайте да бъдат показани целите елементи, бордюрите и местата на рязане. При извита граница или неправилен ъгъл общата квадратура не разкрива разкроя. Не избирайте победител само по размера на единичната мостра.
Полезен пример е тясна алея между стена и леха: сравнете къде ще попаднат отрязани парчета и дали има възможност ширината или началната линия да се съгласуват. Това е въпрос към схемата на редене, а не към общо правило за красив двор.
ВъпросВариант с паветаВариант с плочи
Разрешено приложениеТочен продукт и документТочен продукт и документ
Краища и отвориСкица на разкрояСкица на разкроя
ПренасянеПредложена организацияПредложена организация
Бъдещ достъпКак се достига до шахтитеКак се достига до шахтите
Крайна сумаМатериал, труд и детайлиМатериал, труд и детайли
Поискайте мостра или показана комбинация, която представя избрания продукт и схема. Огледайте съчетанието със запазената фасада, ограда и стъпала. Запишете кой вариант сте избрали, включително цвета на бордюра и фугата, ако те се задават отделно.
Снимка от различна светлина може да служи за вдъхновение, но не описва окончателно вашата доставка. За приемането вижте проверката на партиди и цвят.
Попитайте как ще се работи около капаци, линейни отводнители и тесни участъци. Уточнете какви резервни елементи и продуктови данни ще получите. Ако се очаква бъдещ ремонт на тръба, отбележете мястото и поискайте да се обсъди обслужването; не обещавайте, че всеки вариант се разглобява еднакво лесно.
Двата варианта трябва да обхващат еднакъв двор и завършено състояние. Включете подготовката, рязането, крайното укрепване и доставката. Общият подход за описване на включеното е в ръководството за оферта за настилка; за двора добавете терена, водата и външните преходи. Тогава изборът отговаря на ежедневното ползване, а не само на каталожния кадър.
